用源表测试软件如何输出I-V曲线、I-P曲线、恒定输出
IV曲线测试是一种常用的电源表测试方法,它可以测量电源表的输出电压和电流之间的关系,以及电源表的负载特性。在测试测量实验中,可以借助源表测试软件来测试I-V曲线、I-P曲线、恒定输出等。下面纳米软件Namisoft小编给大家分享一下:用源表测试软件如何输出I-V曲线、I-P曲线、恒定输出。
1、测试内容:伏安特性I-V曲线(900KΩ)
测试配置:全局测试参数默认,接线方法(二线法),扫描模式(从起点到终点单项扫描),传感器模式(关闭),通道(CH1),输出类型(电压输出),起点电压(0.10V),终点电压(10.00V),扫描步长(0.10)、电流限制(1.00A),测量间隔(0.01S),循环间隔(0.10S),循环次数(1.00次)
测量结果:源表会根据改模块配置,如扫描模式(从起点到终点单项扫描),传感器模式(关闭),通道(CH1),输出类型(电压输出),起点电压(0.10V),终点电压(10.00V),扫描步长(0.10)、电流限制(1.00A),测量间隔(0.01S),循环间隔(0.10S),循环次数(1.00次)进行扫描,如下图所示。
测试测量
2、测试内容:源表功率电流测量I-P曲线
测试配置:全局测试参数默认,接线方法(二线法),扫描模式(从起点到终点单项扫描),传感器模式(关闭),通道(CH1),输出类型(线性电压测量电流),起点电压(0.10V),终点电压(1.00V),扫描点数(50)、电流限制(1.00A),测量间隔(0.01S),循环间隔(0.10S),循环次数(1.00次)
测量结果:源表会根据改模块配置,如扫描模式(从起点到终点单项扫描),传感器模式(关闭),通道(CH1),输出类型(线性电压测量电流),起点电压(0.10V),终点电压(1.00V),扫描点数(50)、电流限制(1.00A),测量间隔(0.01S),循环间隔(0.10S),循环次数(1.00次)
进行扫描,获得I-P图像,如下图所示。
测试测量
3、恒定输出功能举例:输出0.1V的电压,测试被测试品的电流值。
测试配置:全局测试参数默认,接线方法(二线法),传感器模式(关闭),通道(CH1),输出类型(电压输出),输出电压(0.10v)、电流限制(1.00A)、输出延时(1s)、测量延迟(1s)、定时停止(1分钟)。
测量结果:在测量中可以改变输出电压控制源表输出不同的电压值,在本次试验中将输出值依次改变为0.2v、0.5v、1v,如下图所示:
测试测量
审核编辑:汤梓红
