低压继电器的结构组成和触点
工业控制
1092人已加入
  低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能。
  低压继电器主要由铁芯和线圈、触点组成,通常还包括一些配件和附件。下面是低压继电器的结构组成的详细介绍:
  1. 铁芯:作为低压继电器的核心部件,铁芯采用优质铁芯材料制成,通过磁路设计,起到电磁吸合作用的效果。
  2. 线圈:低压继电器的可控部分,也就是通过对其通电或切断电源来实现对继电器的开启或关闭,进而起到控制、保护等作用。
  3. 触点:低压继电器的归还元件,嵌于铁芯内部,包括常开触点(NO)、常闭触点(NC)和公共触点(COM)三部分,配合继电器外部电路,控制电路的开通和切断。
  4. 曲线板:用来调整触点的连接线路,使其在额定负载电流下,逐渐接近彼此,减小焊接和氧化风险,提高低压继电器的使用寿命。
  5. 固定块:低压继电器的支撑架,将各个部件固定在一起,确保了低压继电器的可靠性和稳定性。
  6. 附属配件:低压继电器还包括各种附属配件,例如端子板、保护罩、接线堵头等,以支持安装和管理低压继电器。
  综上所述,低压继电器的结构组成包括铁芯、线圈、触点、曲线板、固定块、附属配件等。这些部件通过协同作用,实现低压继电器的控制、保护等功能,并确保低压继电器的可靠性和稳定性。
  低压继电器一般具有2组主触点和1组辅助触点,其中主触点用于控制电路中的通断,而辅助触点则用于实现其他控制功能。对于2组主触点,一般有一个是常开触点(NO),另一个则是常闭触点(NC),也可以有两个常开触点或两个常闭触点,这取决于具体的继电器型号和用途。
  低压继电器的触点材料及结构也会因不同的用途而有所不同。一般来说,它们都是由银、铜、合金等材料制成,具有较高的导电性和耐腐蚀性。常用的触点组合包括银合金、铜银、铜钼、铜铝等等。
  在使用低压继电器时,用户需要根据具体的情况选择合适的触点材料和结构。此外,需要注意定期对继电器进行检查和维护,并根据继电器参数手册或说明书规定的时间或次数进行更换,以保证继电器的正常工作和使用寿命。
  审核编辑:郭婷
