采用中频感应加热电源进行热处理有哪些局限性?
我们都知道,电磁感应加热的原理是利用电磁感应原理产生高频感应涡流热效应,从而对工件进行加热的装置,主要靠的就是趋肤效应的作用。
而中频感应加热电源进行热处理的核心是靠高温电磁线,但是由于电磁线的缠绕方式、粗细、工件结构、现场环境等不同,使得不同的工件由于上述各种原因会导致加热方案不同,根据我们目前所做实例的经验,市场上一般环焊缝、直焊缝的管道、集装箱等产品都可以使用中频加热电源。
但是对于需要从内部加热、工件需加热的部位无法使用电磁线缠绕的情况,我们可以做专门的加热工装、间接加热法、或是搭配其他的加热方式进行热处理也是可以的。
而根据实际的操作经验,感应加热是可以搭配电阻加热法一起使用的,具体都可以结合现场工况。
感应加热电源
北辰亿科焊前预热的几种常见形式:
感应加热电源
柔性电缆,均匀的缠绕在管道上给管道进行加热
感应加热电源
绝缘骨架,缠绕电磁线,对管道整体进行快速加热
感应加热电源
伴热带造型 对管道进行快速加热
审核编辑 黄宇
