OpenHarmony关系型数据库查询结果呈现
1.2w人已加入
1 ResultSet(结果集)
ResultSet(结果集)是OpenHarmony关系型数据库提供查询数据表返回结果的方法,提供了多种灵活的数据访问方式,以便于开发者获取各项数据,ResultSet属性如表1-1所示,ResultSet方法如表1-2所示。
表1-1 ResultSet属性
名称 类型 必填 说明
columnNames Array 结果集中所有列的名称
columnCount number 结果集中的列数
rowCount number 结果集中的行数
rowIndex number 结果集当前行的索引
isAtFirstRow boolean 结果集是否位于第一行
isAtLastRow boolean 结果集是否位于最后一行
isEnded boolean 结果集是否位于最后一行之后
isStarted boolean 指针是否移动过
isClosed boolean 当前结果集是否关闭
表1-2 ResultSet方法
名称 描述
getColumnIndex(columnName: string): number 根据指定的列名获取列索引columnName: 结果集中指定列的名称 number: 返回指定列的索引
getColumnName(columnIndex: number): string 根据指定的列索引获取列名columnIndex: 结果集中指定列的索引string: 返回指定列的名称
goTo(offset: number): boolean 向前或向后转至结果集的指定行,相对于当前行位置偏移offset: 表示相对于当前行位置偏移量boolean:操作成功,则为true,否则为false
goToRow(position: number): boolean 转到结果集的指定行position: 表示要移动到的指定位置boolean: 操作成功,则为true,否则为false
goToFirstRow(): boolean 转到结果集的第一行boolean: 操作成功,则为true,否则为false
goToLastRow(): boolean 转到结果集的最后一行boolean: 操作成功,则为true,否则为false
goToNextRow(): boolean 转到结果集的下一行boolean: 操作成功,则为true,否则为false
goToPreviousRow(): boolean 转到结果集上一行boolean: 操作成功,则为true,否则为false
getBlob(columnIndex: number): Uint8Array 以字节数组的形式获取当前行中指定列的值指定的列索引,从0开始Uint8Array: 以字节数组的形式返回指定列的值
getString(columnIndex: number): string 以字符串形式获取当前行中指定列的值columnIndex: 指定的列索引,从0开始string: 以字符串形式返回指定列的值
getLong(columnIndex: number): number 以Long形式获取当前行中指定列的值columnIndex: 指定的列索引,从0开始number: 以Long形式返回指定列的值。该接口支持的数据范围是:Number.MIN_SAFE_INTEGER~Number.MAX_SAFE_INTEGER,若超出该范围,则建议使用getDouble
getDouble(columnIndex: number): number 以double形式获取当前行中指定列的值columnIndex: 指定的列索引,从0开始number: 以double形式返回指定列的值
isColumnNull(columnIndex: number): boolean 检查当前行中指定列的值是否为nullcolumnIndex: 指定的列索引,从0开始boolean: 当前行中指定列的值为null,则返回true,否则为false
close(): void 关闭结果集
2 流程
关系型数据库
3 步骤
3.1 获取ResultSet结果集
通过RdbStore实例的query()querySql()方法获得ResultSet结果集。
let predicates = new relationalStore.RdbPredicates(this.tableName);
let result = await this.rdbStore.query(predicates, columns);
3.2 自定义返回结果类
自定义TableResultSet类用于前台展示。
export class TableResultSet {
    private total: number;                 // 总条数
    private data: any;                     // 数据表数据
    setTotal(total: number) {
        this.total = total;
    setData(data: any) {
        this.data = data;
3.3 结果集转返回结果
ResultSet并不能直接用来展示,通过ResultSet提供的各类方法获取需要的信息。
private resultToObject(result: relationalStore.ResultSet) {
    let trs = new TableResultSet();
    trs.setData(result.rowCount);
    let data: Array<any> = [];
    let count = result.rowCount;
    if (count === 0 || typeof count === 'string') {
      trs.setData([]);
    } else {
      // 从数据第一行开始读取
      result.goToFirstRow();
      for (let j = 0; j < count; j++) {
        let temp: any = {};
        for (let i = 0; i < this.fields.length; i++) {
          let field = this.fields[i];
          if (field.type === 'INTEGER' || field.type === 'integer') {
            temp[field.name] = result.getLong(result.getColumnIndex(field.name));
          } else if (field.type === 'REAL' || field.type === 'real') {
            temp[field.name] = result.getDouble(result.getColumnIndex(field.name));
          } else if (field.type === 'TEXT' || field.type === 'text') {
            temp[field.name] = result.getString(result.getColumnIndex(field.name));
          } else if (field.type === 'BLOB' || field.type === 'blob') {
            temp[field.name] = result.getBlob(result.getColumnIndex(field.name));
        data.push(temp);
        result.goToNextRow();
      trs.setData(data);
    return trs;
4 呈现结果
  • 使用断点调试方式
关系型数据库
  • 使用日志调试方式
Log.info(TAG, `Query of ${this.tableName} table data succeeded. data: ` + JSON.stringify(result));
关系型数据库
  • 页面显示
// 显示表名称
Text(TableConstants.T_ACCOUNT_NAME)
  .fontSize(18)
  .fontWeight(700)
  .width('90%').height(54)
Column({space: 5}) {
  if (this.result !== null) {
    // 显示表字段
    GridRow({
      columns: TableConstants.T_ACCOUNT_FIELDS.length,
      direction: GridRowDirection.Row
      ForEach(this.result.fields, (field) => {
        GridCol() {
          Text(field)
            .width("100%").height(54)
            .fontSize(16)
            .textAlign(TextAlign.Center)
        .colStyle()
    .backgroundColor(0xE5E5E5)
    // 显示表数据
    ForEach(this.result.data, (item) => {
      GridRow({
        ForEach(TableConstants.T_ACCOUNT_FIELDS, (field) => {
          GridCol() {
            this.Label(item[field.name].toString())
          .colStyle()
      .backgroundColor(0xF5F5F5)
    }, temp => temp.toString())
.width('100%')
关系型数据库
