OpenHarmony关系型数据库概述
1.2w人已加入
1 概述
关系型数据库(Relational Database, 以下简称RDB)是一种基于关系模型来管理数据的数据库,是在SQLite基础上提供一套完整的对本地数据库进行管理的机制,为开发者提供无需编写原生SQL语句即可实现数据增、删、改、查等接口,同时开发者也可以直接运行原生SQL语句来满足复杂的场景需要。关系型数据库在应用卸载之后,才会被自动清除。
2 运作机制
RDB对外提供通用的接口,底层使用SQLite作为持久化存储引擎,支持SQLite具有的所有数据库特性。SQLite是一个进程内的库,具有自给自足、无服务、零配置、事务性特性的SQL数据库引擎。RDB包括但不限于事务、索引、视图、触发器、外键、参数化查询和预编译SQL语句。
数据库
3 使用场景
  • 通讯录
  • 记事本
  • 计算器历史记录
  • App用户登录信息
  • App主题
4 流程
数据库
5 详细步骤
RDB对开发者提供的接口大部分为异步接口,均有callbackPromise两种返回形式,接下来将会一一介绍。
5.1 导入模块
import relationalStore from '@ohos.data.relationalStore';
5.2 配置数据库相关信息
创建数据库时需要配置数据库相关信息,RDB提供管理关系型数据库配置的StoreConfig接口,其参数如表5-1所示:
表5-1 关系型数据库配置参数
名称 类型 必填 说明
name string 数据库文件名
securityLevel SecurityLevel(详见表5-2) 设置数据库安全级别
encrypt boolean 指定数据库是否加密。true:加密。false:非加密。
表5-2 数据库的安全级别枚举
名称 说明
S1 1 数据库安全级别为低级别,当数据泄露时会产生较低影响。如包含壁纸等系统数据的数据库。
S2 2 数据库安全级别为中级别,当数据泄露时会产生较大影响。如包含录音、视频等用户生成数据或通话记录等信息的数据库。
S3 3 数据库安全级别为高级别,当数据泄露时会产生重大影响。如包含用户运动、健康、位置等信息的数据库。
S4 4 数据库安全级别为关键级别,当数据泄露时会产生严重影响。如包含认证凭据、财务数据等信息的数据库。
const store_config = {
    securityLevel: relationalStore.SecurityLevel.S4,
    encrypt: true
5.3 创建数据库
和MySQL、Oracle等数据库类似,在使用之前需要先创建数据库,RDB提供了getRdbStore()方法用于创建数据库,该方法需要传入应用上下文Context和数据库配置信息StoreConfig两个参数,该方法有callbackPromise两种返回形式,如表5-3所示。
表5-3 数据库创建方法
方法名 描述
getRdbStore(context: Context, config: StoreConfig, callback: AsyncCallback): void 获得一个相关的RdbStore,操作关系型数据库。context: 应用上下文config: 数据库配置信息callback: 回调函数,返回RdbStore对象
getRdbStore(context: Context, config: StoreConfig): Promise 获得一个相关的RdbStore,操作关系型数据库。context: 应用上下文config: 数据库配置信息Promise: Promise对象,返回RdbStore对象
// callback形式
relationalStore.getRdbStore(this.context, STORE_CONFIG, (err, rdbStore) => {
  if (err) {
    Log.error(TAG, "Get RdbStore fialed, err: " + JSON.stringify(err))
    return;
  // rdbStore相关操作
  Log.info(TAG, "Get RdbStore successfully.");
// Promise形式
relationalStore.getRdbStore(this.context, STORE_CONFIG).then((rdbStore) => {
  // rdbStore相关操作
}).catch((err) => {
注:RDB不仅提供了数据库创建的方法,同时还提供了删除数据库方法,可以调用deleteRdbStore()方法进行数据库删除,使用方式和getRdbStore()方法类似。
5.4 数据表操作
创建数据库后,获取到RdbStore实例。RdbStore提供管理RDB方法的接口,在使用其增、删、改、查等接口之前,需要使用executeSql接口初始化数据表结构和相关数据。
5.4.1 创建数据表
executeSql()方法执行包含指定参数但不返回值得SQL语句,有callbackPromise两种形式,如表5-4所示。
表5-4 创建数据表方法
方法名 描述
executeSql(sql: string,bindArgs: Array, callback: AsyncCallback): void 执行包含指定参数但不返回值得SQL语句。sql: 指定要执行得SQL语句bindArgs: SQL语句中参数的值callback: 回调函数
executeSql(sql: string,bindArgs: Array): Promise 执行包含指定参数但不返回值得SQL语句。sql: 指定要执行得SQL语句bindArgs: SQL语句中参数的值Promise: 无返回结果的Promise对象
注:表中的ValueType用于表示允许的数据字段类型,当前仅支持表示值类型为数字的number,表示值类型为字符的string,表示值类型为布尔值的boolean
const sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS USER (ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, USERNAME TEXT NOT NULL, PASSWORD TEXT NOT NULL)"
// callback形式
rdbStore.executeSql(sql, null, (err) {
  if (err) {
    Log.error(TAG, "ExecuteSql failed, err: " + JSON.stringify(err));
    return;
  Log.info(TAG, "Create table done.");
// Promise形式
rdbStore.executeSql(sql, null).then(() => {
}).catch((err) => {
5.4.2 新增数据
RdbStore提供了单条数据插入和批量数据插入两种为数据表新增数据的方法,如表5-5所示。
表5-5 新增数据方法
方法名 描述
insert(table: string, values: ValuesBucket, callback: AsyncCallback):void 向表中插入一行数据。table: 插入数据的目标表名称values: 插入到表中的数据行callback: 回调函数。插入成功,返回行ID,否则返回-1
insert(table: string, values: ValuesBucket): Promise 向表中插入一行数据。table: 插入数据的目标表名称values: 插入到表中的数据行Promise: Promise对象。插入成功,返回行ID,否则返回-1
batchInsert(table: string, values: Array, callback: AsyncCallback):void 向表中插入一组数据table: 插入数据的目标表名称插入到表中的一组数据callback: 回调函数。插入成功,返回插入的数据个数,否则返回-1
batchInsert(table: string, values: Array):Promise 向表中插入一组数据table: 插入数据的目标表名称插入到表中的一组数据Promise: Promise对象。插入成功,返回插入的数据个数,否则返回-1
注:表5-5中ValuesBucket是用于存储键值对的类型,其键为string类型,值类型可为ValueType|Uint8Array|null
const tableName = "USER";
const valueBacket = {
  "USERNAME": "Admin",
  "PASSWORD": "123456"
// insert callback形式
rdbStore.insert(tableName, valueBucket, (err, rowId) => {
  if (err) {
    Log.error(TAG, "Insert data failed, err: " + JSON.stringify(err));
    return;
  Log.info(TAG, "Insert data successful, rowId = " + rowId);
// insert Promise形式
rdbStore.insert(tableName, valueBucket).then((rowId) => {
}).catch((err) => {
const valueBuckets = [{
  "USERNAME": "aaa",
  "USERNAME": "bbb",
// batchInsert callback形式
rdbStore.batchInsert(tableName, valueBuckets, (err, count) => {
  if (err) {
    Log.error(TAG, "batchInsert data failed, err: " + JSON.stringify(err));
    return;
  Log.info(TAG, "batchInsert data successful, count = " + count);
// batchInsert Promise形式
rdbStore.batchInsert(tableName, valueBuckets).then((count) => {
}).catch((err) => {
5.4.3 更新数据
RdbStore提供了根据RdbPredicates指定实例对象和根据DataSharePredicates指定实例对象两种方式更新数据表中的数据,两种方式均有callbackPromise形式,如表5-6所示。
RdbPredicatesDataSharePredicates均用于数据表中用来代表数据实体的性质、特征或者数据实体之间关系的词项,主要用于定义数据表的操作条件。如设置根据账号查找用户信息的条件,或者根据账号修改用户密码的条件。两者区别在于使用前者需要先指定操作的数据表名称,同时前者为分布式数据操作做了扩充。使用后者需要导入新模块import dataSharePredicates from '@ohos.data.dataSharePredicates';
表5-6 更新数据方法
方法名 描述
update(values: ValuesBucket, predicates: RdbPredicates, callback: AsyncCallback):void 根据RdbPredicates的指定实例对象更新数据库中的数据。values: 数据表中要更新的数据行predicates: RdbPredicates的实例对象指定的更新条件callback: 回调函数,返回受影响的行数
update(values: ValuesBucket, predicates: RdbPredicates):Promise 根据RdbPredicates的指定实例对象更新数据库中的数据。values: 数据表中要更新的数据行predicates: RdbPredicates的实例对象指定的更新条件Promise: Promise对象,返回受影响的行数
update(table: string, values: ValuesBucket, predicates: dataSharePredicates.DataSharePredicates, callback: AsyncCallback): void 根据DataSharePredicates的指定实例对象更新数据表的数据。table: 更新数据表的名称values: 数据表中要更新的数据行predicates: DataSharePredicates的实例对象指定的更新条件callback: 回调函数,返回受影响的行数
update(table: string, values: ValuesBucket, predicates: dataSharePredicates.DataSharePredicates): Promise 根据DataSharePredicates的指定实例对象更新数据表的数据。table: 更新数据表的名称values: 数据表中要更新的数据行predicates: DataSharePredicates的实例对象指定的更新条件Promise: Promise对象,返回受影响的行数
const valueBucket = {
  "USERNAME": "aaa",
  "PASSWORD": "123456789"
// RdbPredicates
let predicates = new relationalStore.RdbPredicates(tableName);
predicates.equalTo("USERNAME", "aaa");
// update callback形式
rdbStore.update(valueBucket, predicates, (err, rows) => {
  if (err) {
    Log.error(TAG, "Updated failed, err: " + JSON.stringify(err));
    return;
  Log.info(TAG, "Updated row count: " + rows);
// update Promise形式
rdbStore.update(valueBucket, predicates).then((rows) => {
}).catch((err) => {
// DataSharePredicates
let predicates = new dataSharePredicates.DataSharePredicates();
rdbStore.update(tableName, valueBucket, predicates, (err, rows) => {
  if (err) {
    return;
// update Promise形式
rdbStore.update(tableName, valueBucket, predicates).then((rows) => {
}).catch((err) => {
5.4.4 查询数据
数据表数据的查询和更新相似,RdbStore也提供了RdbPredicatesDataSharePredicates两种方式,如表5-7所示。不同之处在于返回的结果不同,更新数据返回受影响的行数,查询数据返回的数据结果集ResultSet,关于结果集详细讲解将在下一节介绍。
表5-7 查询数据方法
方法名 描述
query(predicates: RdbPredicates, columns: Array, callback: AsyncCallback): void 根据RdbPredicates的指定实例对象条件查询数据表中的数据。predicates: RdbPredicates的实例对象指定的查询条件columns: 查询的列名称,为空则表示查询所有列callback: 回调函数,操作成功,返回ResultSet对象
query(predicates: RdbPredicates, columns: Array): Promise 根据RdbPredicates的指定实例对象条件查询数据表中的数据。predicates: RdbPredicates的实例对象指定的查询条件columns: 查询的列名称,为空则表示查询所有列Promise: Promise对象,操作成功,返回ResultSet对象
query(table: string, predicates: dataSharePredicates.DataSharePredicates, columns: Array, callback: AsyncCallback): void 根据DataSharePredicates的指定实例对象条件查询数据表中的数据。table: 查询数据表名称predicates: DataSharePredicates的实例对象指定的查询条件columns: 查询的列名称,为空则表示查询所有列callback: 回调函数,操作成功,返回ResultSet对象
query(table: string, predicates: dataSharePredicates.DataSharePredicates, columns: Array): Promise 根据DataSharePredicates的指定实例对象条件查询数据表中的数据。table: 查询数据表名称predicates: DataSharePredicates的实例对象指定的查询条件columns: 查询的列名称,为空则表示查询所有列Promise: Promise对象,操作成功,返回ResultSet对象
// RdbPredicates
// query callback形式
rdbStore.query(predicates, null, (err, resultSet) => {
  if (err) {
    Log.error(TAG, "Query failed, err: " + JSON.stringify(err));
    return;
  Log.info(TAG, "Query successful.");
  Log.info(TAG, "ResultSet column count: " + resultSet.columnCount);
// query Promise形式
rdbStore.query(predicates, null).then((resultSet) => {
}).catch((err) => {
// query callback形式
rdbStore.query(tableName, predicates, null, (err, resultSet) => {
  if (err) {
    return;
// query Promise形式
rdbStore.query(tableName, predicates, null).then((resultSet) => {
}).catch((err) => {
5.4.5 删除数据
表5-8 删除数据方法
方法名 描述
delete(predicates: RdbPredicates, callback: AsyncCallback):void 根据RdbPredicates指定实例对象从数据表中删除数据predicates: RdbPredicates实例对象指定的删除条件callback: 回调函数,返回受影响的行数
delete(predicates: RdbPredicates):Promise 根据RdbPredicates指定实例对象从数据表中删除数据predicates: RdbPredicates实例对象指定的删除条件Promise: Promise对象,返回受影响的行数
delete(table: string, predicates: dataSharePredicates.DataSharePredicates, callback: AsyncCallback):void 根据DataSharePredicates指定实例对象从数据表中删除数据table: 删除数据的数据表名称predicates: DataSharePredicates实例对象指定的删除条件callback: 回调函数,返回受影响的行数
delete(table: string, predicates: dataSharePredicates.DataSharePredicates):Promise 根据DataSharePredicates指定实例对象从数据表中删除数据table: 删除数据的数据表名称predicates: DataSharePredicates实例对象指定的删除条件Promise: 回调函数,返回受影响的行数
// RdbPredicates
// delete callback
rdbStore.delete(predicates, (err, rows) => {
  if (err) {
    Log.error(TAG, "Delete failed, err: " + JSON.string(err));
    return;
  Log.info(TAG, "Delete rows: " + rows);
// delete Promise
rdbStore.delete(predicates).then((rows) => {
}).catch((err) => {
// delete callback
rdbStore.delete(tableName, predicates, (err, rows) => {
  if (err) {
    return;
// delete Promise
rdbStore.delete(tableName, predicates).then((rows) => {
}).catch((err) => {
6 原生SQL操作数据表
RdbStore不仅提供了适用于增删改查简单易操作的接口方法,同时还支持原生SQL语句的操作。
  • querySql()方法支持使用指定SQL语句查询数据表中的数据
const sql = "select * from user";
rdbStore.querySql(sql).then((resultSet) => {
}).catch((err) => {
7 小节
当然RdbStore还提供了其他的方法,诸如在开始执行SQL语句之前开启事务的beginTransaction()方法、提交已执行的SQL语句的commit()方法、回滚已执行的SQL语句的rollBack()方法以及用于其他能力的方法。本节仅对RDB数据库的简单使用做了讲解,其中涉及到RdbPredicatesDataSharePredicatesResultSet相关的更多内容将在后续封装RDB工具类中详细介绍。
