使用TSW14J57指南进行AFE77xx EVM评估
在AFE77xx的EVM与TSW14J57配合,工作在数据速率为737.28MSPS的条件下,具体的软件配置与TI官网提供的491.52MSPS的user-guide有较大不同。本use-GUIDE总结了在以下芯片配置条件下,如何进行AFE77xx的EVM的测试,以及在出现问题时的定位分析方法。
芯片工作模式:
ti
一、软硬件环境前期准备
1. AFE77xx EVM software setup
当前AFE77xx的控制是由Latte软件实现(由FAE交付给客户),软件版本为2p4p1,内嵌的库版本为V2P4。
ti
点击安装后,会弹出以下窗口。第一个是安装所需的库,第二个是安装FTDI的Driver,第三个是安装数字板所需的ini文件,第四个是安装Latte的GUI。在安装时,要注意区分。注意要找到对应FAE拿到支持737.28MSPS速率的ini文件。
ti
安装GUI完毕后,需要更新Latte的库(FAE交付给客户)。注意:重新安装库文件后,会将原有的库覆盖掉。
在安装完毕后,需要将如下的两个文件(由FAE交付给客户)放在该路径下:C:Usersa0235235DocumentsTexas InstrumentsLatteprojectsAFE77xxbringup。这两个文件有哪些参数需要修改将在“Device配置说明”部分进行说明。
ti
2. TSW14J57 EVM software setup
该GUI界面的具体配置在其它的user-guide有较详细的说明,这里只说明特殊的点。
如何确认自己使用的ini文件和firmware文件是匹配的?
在ini路径(C:Program Files (x86)Texas InstrumentsHigh Speed Data Converter Pro14J57revE DetailsDAC files)中找到你所需要使用的ini文件。在ini文件中的第二行会注明该文件所适配的firmware。例:下图所示,我所需要的firmware就是TSW14J57revE_ADCBRAM_DACDDR_L8_Reconfig_FIRMWARE
ti
如果不小心将ini文件删除了怎么办?
打开Latte安装包,只勾选HSDCPRO ini files,安装包会自动将ini文件带回来。
注意尽量保护好FB的ini文件,当前的安装包暂不支持FB的ini文件安装。
3. AFE77xx EVM和TSW14J57的硬件环境配置
AFE77xx EVM的供电:6V/5A
AFE77xx EVM的USB:无特殊要求
TSW14J57 EVM的供电:12V/3A
TSW14J57 EVM的USB:USB3.0
风扇降温
4. AFE77xx EVM的外部RF cable连接
当用户需要验证QMC性能时,AFE77xx的EVM外需要外接一个BPF来抑制高阶奈奎斯特域可能的杂波,防止对校正性能产生影响,如下图所示。
ti
二、初始化DEMO流程
1. 通过HSDCPRO配置数字板
首先通过HSDCPRO配置数字板,这里只补充BU提供的user-guide。
ti
2. 通过Latte配置模拟板
运行setup.py —— 此步没有error,没有warning。
运行devInit.py —— 此步8个error,6个warning,是正常的。
ti
在运行BasicBringup初始化AFE77xx前,需要点击单板上的复位按钮进行复位。如果板子下电,需要再进行复位。
ti
运行BasicBringup文件(可能命名有差别,请按照FAE给出的文件进行操作)。运行完毕后,查看是否输出有单音。如果没有,在HSDCPRO内进行单音发送,然后再运行一次BasicBringup文件。
QMC校正的脚本有更改:AFE.TOP.TIMINGCTRL.txToFbSelectCh(True,0)
三、Device配置说明
在bringup文件里可以清晰地看到一些基础配置,进行简单说明。Bringup里没有体现出来的,需要在特定的gui里观察。
sysParams.txIqmcFullBandEstimation – 写True使能全频带QMC,写False去使能
sysParams.FRef – 参考钟频率,当前设置为491.52MSPS
sysParams.Fs – 采样速率,当前设置为2949.12MSPS
sysParams.pllMuxModes – 配置PLL的模式。可以配成TX/RX共用本振,或配置成TX/RX分开本振。详细请见代码注释
sysParams.pllLo[x] – 配置第x个的锁相环频率
sysParams.LMFSHdRx – RX的LMFS模式,需要与数字板ini匹配
sysParams.LMFSHdTx– TX的LMFS模式,需要与数字板ini匹配
sysParams.LMFSHdFb – FB的LMFS模式,需要与数字板ini匹配
sysParams.jesdTxLaneMux – TX lane交换模式
sysParams.jesdTxLaneMux – RX lane交换模式
sysParams.ddcFactorRx – RX的DDC值
sysParams.ddcFactorFb – FB的DDC值
sysParams.ddcFactorTx – TX的DUC值
sysParams.fbNco – FBNCO的值
sysParams.setTxLoFbNcoFreqForTxCalib – 设置成1时,程序会自动选取频点来使FB的NCO和TX的LO相同,保证TX的QMC校正效果
sysParams.txIqMcCalibMode – 选择某一路FB通道作为QMC环回通路
AFE.TOP.overrideTdd(1, 1, 1) – TDD开关,RX,FB,TX。1为开,0为关。在做QMC时,需要打成(0,1,1)。
四、有用的脚本
调用图形GUI - device.TOP.gui.show()
查询204B状态:AFE.JESDRX[0].getJesdAlarms(0)
修改反馈NCO:
NCO_freq=2600
AFE.setFbNcoWord(1,NCO_freq)
4.修改PLL[n]本振值;
AFE.TOP.requestPllSpiAccess(1)
sysParams.pllLo[0]=3500
AFE.PLL[0].configurePll()
5.Reset QMC - AFE.TOP.SYSCALIB.resetTxIqmcLo ()
6.Freeze QMC - AFE.TOP.SYSCALIB.freezeTxIqmcEstim(True)
7.设置各个通道的DSA:
AFE.TOP.DSA[0].setTxDsa(0,0)
AFE.TOP.DSA[0].setRxDsa(0,0)
AFE.TOP.DSA[0].setFbDsa(0)
8.计算合适的NCO值:
先创建新脚本,复制并全部运行以下脚本:
def setCo(fInBaseBand):
fsBaseBand=2949.12
NumberOfSamples=2**16
bits=16
n = int(NumberOfSamples/2)
m = int((fInBaseBand/fsBaseBand)*n)
if (m%2) == 0 :
m = m+1
fInBaseBand=(m/float(n)*fsBaseBand)
return(fInBaseBand)
在命令窗口输入setCo(想要的频率),回读值为可以设置的频率。
五、Trouble Shooting
一般AFE77xx DEMO出现的问题为两大类:软件流程问题以及芯片performance问题。
软件流程问题很容易分辨,一般是由于调用的函数没有添加在库内,你可以看到在latte的log窗口中有黑色字体显示的error。一般log里是会指向特定的lib文件的,可以尝试性对lib文件进行修改或者上报。
ti
下面举一些常见案例进行说明:
1. TX通道单音输出功率偏低:
手册中描述的单音功率为3.5dBm@1.8GHz。但是实际测试时发现单音功率较低。
排查手段:
确认线损正确。
DSA值:防止DSA的值没有打对,命令行输入device.TOP.gui.show(),在如下窗口中读出DSA值,看是不是0。修改DSA值,看输出是否有变化,防止GUI上显示的DSA值不正确误导定位。
ti
确认单板上的回波损耗,当前板子的驻波较差。
2. TX通道发载波出现很高的底噪:
回退一定功率,看是否底噪会有较大优化。
确认pattern的生成模式是否正确,bit(14)位数填错有可能导致这样的问题。
3. TX通道QMC校正效果没有达到手册预期:
手册的测试结果是基于某一些特定的条件的,实际的QMC校正效果受FB的底噪影响较大,镜像极限值为-88dBm/bin。在发现镜像校正效果较差时,可以去查看FB采数的结果,是否已经达到了-88dBm/bin的底噪,已经受限。
同时也要小心进入FB的功率值过大,导致反馈饱和,影响校正。
用户手动修改了FB NCO或者是TX LO,导致FB信号无法对齐,影响校正。
审核编辑:郭婷
