螺栓经常松动严重影响生产?
1.2w人已加入
生产中,螺栓松动是常有的事,但若不注意,小问题往往会酿成大灾难,设备异常振动、部件损坏等算是较轻的情况,严重时还会造成人员伤亡,为企业带来巨大的经济损失。本文为大家讲述5种实用的螺栓防松动方法,轻轻松松解决此问题。
1、焊接
点焊、铆接、粘合等都属于永久性防松方法,意味着压根不希望它动,不过这种方法在拆卸时大多要破坏螺纹紧固件,无法重复使用。
点焊
2、螺纹锁固胶
螺纹锁固胶是厌氧胶的一种,起着紧固螺丝的作用,可以防止由于震动或冲击而引起的松动或泄露。它的使用范围很广泛,如发动机箱螺栓、泵壳螺栓以及其他大强度紧固件装配都需要螺纹锁固胶。
点焊
3、自锁螺母
一般的螺母在使用过程由于振动等其它原因会自行松脱,为防止这种现象,防松、抗振的自锁螺母便出现了,其工作原理一般是靠摩擦力自锁。螺母一端制成非圆形收口或开缝后径向收口。当螺母拧紧后,收口的弹力使旋合螺纹间压紧。该防松方法结构简单,防松可靠,可多次装拆而不降低防松性能。
点焊
点焊
4、自锁圈防松动(反复使用并不损坏自锁功能)
点焊
该防松垫圈由两片垫片组成,外侧是带有放射状凸纹面,内侧为斜齿面。当装配时,内侧斜齿面间相对,外侧放射状凸纹面与两端接触面成咬合状态。当连接件受到振动,并使螺栓发送松动趋势时,仅仅允许两片垫圈内侧斜齿面间相对错动,产生抬升张力,从而达到100%的锁紧效果。
5、勾头楔块
所谓勾头楔块可以理解为一个钩子,直白来说就是在销子上做了一个勾头,在被需要固定的部件上车一个口,让销子上的勾头挂住,如下图所示:
点焊
小部件大作用,螺栓虽小,但作用不可小觑。如果您在生产中也因螺栓常常松动而苦恼,不妨试试上面几种防松妙招吧!
审核编辑 :李倩
