浅谈SSD和HDD的区别和联系
存储技术
597人已加入
当HDD和SSD狭路相逢!
面对SSD的步步紧逼,HDD依然奋斗不息!
谁是存储界的“明日之子”,请看下文分解!
HDD奋斗之路
【什么是HDD?】
HDD的意思是指硬盘驱动器(Hard-DiskDrive),简称机械硬盘,是一种主要的电脑存储媒介,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成,这些碟片外覆盖有铁磁性材料。
【HDD的优缺点
优点:
1、价格便宜;
2、存储容量大。目前常规民用至高可达12TB的存储容量。
缺点:
1、效率较慢。HDD背后的技术效率较低,对使用者来说,装置启动时间更长;
2、容易发生故障。由于这个技术涉及许多不同的运动部件,部件磨损或断裂的可能性大;
3、噪音较大。HDD硬盘的性能提升主要靠提高转速,但高转速意味着噪音和功耗的增加。
SSD后来居上
【什么是SSD?】
SSD是指固态硬盘(Solid State Drives),即用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。
HDD
【SSD的优缺点
优点:
1、速度效率更快更高。固态硬盘的读取和写入都是非常惊人的,没有机械硬盘的磁头,数据读取延迟非常小;
2、体积小、重量轻。如果是M.2接口的固态硬盘体积更小,只有U盘的大小;
3、几乎没有噪音。固态硬盘没有马达与风扇,就好像U盘一样,固态硬盘工作时候噪音分贝基本为0,达到接近静音状态;
4、发热量较低。低容量的基于闪存的固态硬盘在工作状态下能耗和发热量较低,但高端或大容量产品能耗会较高;
5、防震抗摔性强。由于固态硬盘的工作不依赖于机械活动部件,因此不怕碰撞、冲击、振动,拥有优秀的防震抗摔性。
缺点:
1、成本高,价格高;
2、硬盘容量较小;
3、数据丢失极难恢复。
【SSD的应用场景
SSD被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。
欧时固态硬盘产品推荐
01
Verbatim 240 GB固态硬盘
·USB 3.1 Gen 2 性能;
·读取速度高达 500 MB/ 秒,写入速度高达 440 MB/ 秒;
·时尚的灰色铝合金设计;
·外观小巧:92mm x 29mm x 9mm / 29 克;
·随附 USB Type-C 和 USB Type-A 电缆。
02
Intel 512 GB固态硬盘
HDD
·业界首款基于 QLC 架构的 PCIe SSD ;
·可提供容量优化的 NVMe 性能,并为主流和入门级计算提供智能存储选项;
·顺序读取速度可达到1500MB/s,顺序写入速度可达到1000MB/s。
03
Transcend 1 TB固态硬盘
·采用最新的 3D NAND 技术,具有垂直堆栈式存储单元扩展功能;
·通过使用高质量闪存和增强的固件算法,可提供更高的性能和可靠性;
·读取速度高达 560 Mb/s ,写入速度高达 520 Mb/s。
点击了解更多产品参数>>>>>>
04
InnoDisk 512 GB固态硬盘
HDD
·支持 PCIe gen iii x 4 ,符合 nvm 1.3 ,有助于性能释放;
·完整的端到端数据路径保护;
·嵌入式 aes-256 位引擎。
不同种类的硬盘受限于其若干缺点,短时间内还无法完全横扫江湖。
编辑:黄飞
