如何正确使用LED显示屏控制卡
LEDs
357人已加入
如何正确使用LED显示屏控制卡
随着LED产业的快速发展,对LED显示控制卡市场的需求也越来越大,而无线LED控制卡能够很好地满足客户统一管理和集群传输市场的需求。例如,社区推广LED屏、汽车屏、政府项目、移动、电信、银行门屏、批量安装、方便管理、免维护状态等都是用户的最佳选择。为了避免不必要的损失,用户在使用控制卡时应注意以下几点:
LED显示屏
01
将控制卡放在干燥、相对稳定的环境中。过高的温度和湿度以及多尘的环境对控制卡极为有害。
02
严禁在不停电的情况下插拔串行口,以免操作不当损坏计算机串行口和控制卡串行口。
03
严禁在系统工作时调整控制卡的输入电压,以免因调整不当和电压过高而损坏计算机串行口和控制卡串行口。控制卡的正常工作电压为5V,调整电源电压时,应将控制卡取下,用万用表缓慢调整。
04
严禁将控制卡的接地端子与显示框短路;否则,如果显示框上积聚静电,容易损坏计算机的串行口和控制卡的串行口,造成通讯不稳定。如果静电严重,控制卡和屏体将被烧坏在显示单元上。因此,当室外屏幕或通信距离较远时,建议用户必须使用串行端口隔离器,以避免由于接地回路、浪涌、感应雷击和热插拔等恶劣环境而损坏计算机串行端口和控制卡串行端口。
05
要保证控制卡与计算机串行口的正确连接,避免输入信号不正确而损坏控制卡串行口和计算机串行口。
06
不要将控制卡连接到单元板。尽量直接引至开关电源,工作过程中单元板电压极不稳定。这会导致控制卡的速度又快又慢,严重无法通信或程序需要修复,特别是U盘控制卡,在电压不稳定的情况下,可能无法读取磁盘或读取磁盘出错。
07
室内16扫单元板不应连至全屏进行调试。许多室内单色或双色,甚至全色,然后直接连接到控制卡上而无需调试状态电源,它可能会烧掉单元板后面的大面积扫描驱动4953芯片。调试只需要一块单元板。调试完成后,拔掉电源,连接控制卡。
LED显示控制卡是本产品的核心设备,掌握以上控制卡使用常识非常必要。
编辑:黄飞
