LED显示屏控制卡的七个注意事项
LEDs
360人已加入
  伴随着LED行业的极速发展,led显示屏控制卡市场的需求也在逐日增加,而无线LED控制卡能很好的满足客户统一管理,集群发送的市场的需求。比如小区宣传LED屏,车载屏、政府项目、移动、电信、银行门头屏,批量安装、容易管理、达到无需维护的一个状态,是用户最佳的一个选择。那么用户在使用控制卡时,为避免不必要的损失,应注意以下几点:
  01 一、控制卡请保持工作在干燥,相对稳定的环境内,过高的温度,和湿度,还有灰尘多的环境,对控制卡极为不利。
  02 二、在没有断电的情况下,严禁插拔串口,以免由于操作不当而损伤计算机串口和控制卡串口。
  03 三、在系统带电工作时严禁调整控制卡的输入电压,以免由于调整不当、电压过高而损伤计算机串口和控制卡串口。控制卡正常工作电压为5V。调整电源电压的时候,应该把控制卡拆下,用万用表测量着缓慢调节。
  04 四、严禁控制卡的接地端与显示屏框架短接,否则显示屏框架上一旦聚集静电,极易损伤计算机串口和控制卡串口,造成通讯不稳定,静电严重时会烧坏控制卡和屏体上的显示单元。因此,在室外屏或通讯距离较远时,建议用户一定要使用串口隔离器,以避免因地线回路、浪涌、感应雷击、热插拔等恶劣环境对计算机串口和控制卡串口的损坏。
  05 五、必须保证控制卡与计算机串口的正确连线,以免由于输入信号不正确而损伤控制卡串口和计算机串口。
  06 六、控制卡请勿接在单元板上。要尽量直接引到开关电源上,单元板在工作过程中电压及其不稳定。会造成控制卡时快时慢,严重的不能通信或者程序跑飞需要返修,尤其是U盘控制卡,在电压不稳定的情况下可能会不能读盘或者读盘错误。
  07 七、室内,16扫单元板切忌接整屏调试,很多室内单色或者双色,甚至全彩,再未调试状态直接接控制卡上电,有可能大面积烧坏单元板后面行扫驱动4953芯片。调试请只接一块单元板调试,调试完毕拔掉电源,再接控制卡。 led显示屏控制卡是产品的核心器件,掌握以上控制卡使用常识是非常必要的。
编辑:黄飞
