家用迷你破壁机控制板
1.2w人已加入
控制板功能
家用迷你破壁机的工作原理是通过电机带动破壁刀片快速旋转,将水果、蔬菜或其他食材研磨成液体或泥状物,从而实现果汁或其他食品的制作。由于具有高效、便捷、易于清洗等优点,迷你破壁机成为了现代家庭中一种流行的小家电。
电机
系统框架
电机
模块及配件
TCOOP-M068-升压模块-TP8350 (将锂电池电压转化为控制板所需的电压)
驱动能力强: Vout=3.3V, Vin=1.0V 时,Iout=100mA Vout=3.3V, Vin=3.0V 时,Iout=750mA
极低的静态电流:4uA
工作效率:高效率85%(Typ)
安装方式:2.54间距排针
尺寸:2212.203mm
工作温度:-40°C ~ +85°C
贮存温度范围:-65℃~125℃
TCOOP-M074-单节锂电池充电模块-FM4057 (锂电池充电功能)
输入电压:4.2-6.5V
输出电压:4.2V±1%
充电电流:0.6A
工作效率:>=90%保护:防反灌保护,输出过压(4.36V)、过流、短路保护,输入欠压(4.2V)过压(6.5V-28V)保护,过温保护
安装方式:2.54*6P排针
开关频率:550KHz
尺寸:16103(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ 85℃
贮存温度范围:-65℃~150℃
TCOOP-M015-处理器-N79E715AT28 (作为补水仪的控制中心,控制喷雾的时间、间隔、强度等,显示补水仪的状态和用户操作等。)
内核:51(4T)CMOS微控制器工作电压范围:2.4~5.5V工作频率:高速内部RC振荡器22.1184 MHz工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;I/O口:最多25个I/O引脚,具有四个优先级的14个中断源内存FLASH: 16 KB;模数转换器(ADC):提供 8 模拟通道;计时器/计数器:两组16位定时器/计数器,一个16位定时器,具有三个通道的输入捕获脉宽调制器(PWM);4通道10位PWM输出,带一个制动/故障输入;8个键盘中断输入(KBI);10位A/D转换器;
串行端口:一套UART具有帧错误检测和自动地址识别功能;1组UART;一套具有主/从功能的SPI;2组SPI;一套具有主/从功能的I²C
TCOOP-M020-电机驱动模块-RZ7889(驱动电机工作)
工作电压范围宽 3.0V~15V
连续输出电流:3A
微小的待机电流:小于 2uA
安装方式:2.54间距排针
功能:紧急停止功能;过热保护功能;过流嵌流及短路保护功能
TCOOP-M025-液晶屏驱动模块-HT1621B(驱动液晶屏显示)
工作电压:2.4V~5.2V
工作频率:256kHz
内建 RC 振荡电路LCD模式:1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比显示矩阵:32×4 的 LCD 驱动通讯方式:3 端串行接口
TCOOP-P080-降噪模块
工作电压:4.5~5.5V
默认传感器类别:声音传感器
测量范围:30dB~120dB
频率响应范围:20Hz~12.5kHz
稳定性:使用周期小于2%噪声精度:±0.5dB
