螺栓松动原因分析
1.2w人已加入
螺栓松动至少有五种原因,他们可以单独发生,也可以同时发生:
1 拧紧不足
根据前面说明,拧紧不足的螺栓如果再出现松动,接头便没有足够的夹紧力将各个部分固定在一起。这可能导致两个零件之间横向滑动或连接件分离,从而就会在螺栓上施加不必要的剪切应力或较大的轴向应力,最终可能导致螺栓断裂。
2 振动
对螺栓连接在振动下的试验表明,许多小的“横向”滑动导致连接的两个部分相互运动,同时螺栓头或螺母与被连接件也会产生运动。这些重复的运动会抵消螺栓和被连接件之间的摩擦力。最终,振动将导致螺栓的螺纹上“旋转松开”,接头失去夹紧力。
3 嵌入和热膨胀
设计开发螺栓张力的工程师允许有一段磨合期,产生一定的预紧力损失,在此期间,螺栓的紧密度会松弛到一定程度。这种松弛是由于螺栓头和/或螺母、螺纹及被连接件结合面之间嵌入造成的,并且可以在软材料(如复合材料)以及硬质抛光金属都会发生。如果接头设计不当,或者在开始时螺栓未达到规定张力,则接头的嵌入损失可能导致夹紧力小于所需的最小夹紧力。
4 垫片蠕变
许多螺栓接头在螺栓头和接头表面之间包括一个薄而软的垫圈,以完全密封接头,防止气体或液体泄漏。垫圈本身也是能够起到弹簧的作用,在螺栓和接合面的压力下回弹。
随着时间的推移,尤其是接近高温或腐蚀性化学品时,垫圈可能会“蠕变”老化,这意味着它失去弹性,导致夹紧力的损失。如果紧挨螺栓的垫圈区域被内部压力冲破,或者螺栓没有均匀地拧紧到接头的整个表面,也可能发生这种情况。如果螺栓和接头的材料不同,由于环境快速变化或工业循环过程导致的温度差异过大以及装配和使用的环境温度差异太大,都会导致螺栓材料迅速膨胀或收缩,可能会使螺栓松动或预紧力下降。
5 冲击
来自机械、发电机、风力涡轮机、汽车等设备的动态或交变载荷可导致较大的机械冲击,这样冲击力施加在螺栓或接头上,导致螺栓发生相对滑动。就像较大振幅的振动一样,这种滑动最终会导致螺栓松动。
这些工况在设计时候往往不会考虑到,或者这种载荷不常见或者基本不会发生,为了降低重量和成本,螺栓接头在这种滥用工况下允许产生滑动,只要不被剪断即可。
审核编辑 :李倩
