一文详解门控时钟
门控时钟
当寄存器组的输出端没有驱动或没有变化时,可以关掉寄存器组的时钟来减少动态功耗,此谓门控时钟 (Clock Gating, CG) 技术。
最简单的一个带 EN 端的 D 触发器的 Verilog 逻辑描述如下:
always @(posedge CLK)
    if (EN)
        Q <= D ;
当不采用门控时钟结构时,DC 综合时会在触发器的输入端增加为带反馈端的多路选择器电路,如下图 (1) 所示。
当采用门控时钟结构时,DC 综合时仅会在触发器的时钟端增加一个时钟门控单元 (CG cell),而没有多路选择器结构,如下图 (2) 所示。
Verilog
当多个寄存器组共用一个控制端时,结构上的优化尤为明显,如下图所示:
Verilog
综上所述,门控时钟的优点有:
(1) 寄存器时钟端翻转率降低,动态功耗降低。
(2) 时钟树网络开关率降低,动态功耗降低。
(3) CG 扇出越大,结构上节省的选择器越多,硬件资源消耗越少。
(4) 相比于 PG (Power Gating),CG 结构相对简单,在综合时可自动插入。
产生门控时钟
产生门控时钟的条件为:
寄存器组共用同一个时钟;
寄存器组的控制端都是同步的;
寄存器组都是由同一个变量中推断而来的。
自动插入 CG
DC 综合时,使用以下命令与参数,设计中符合要求的寄存器便会被综合成带 CG 结构的触发器。
compile_ultra -gate_clk
DC 综合时插入的 CG 又分为离散的 CG cell 与集成的 CG cell (ICG)。离散的 CG cell 使用 Latch 与基本逻辑门单元组合而成,集成的 CG cell 是工艺厂家提供的一个带有时钟门控功能的特殊单元。
DC 中插入离散的 CG 命令为:
# 使用带 latch 结构的离散的 CG
set_clock_gating_style -sequential_cell latch
# 离散的 CG 中指定具体的 latch cell "lib_cell"
set_clock_gating_style -sequential_cell latch:lib_cell
DC 中插入没有 Latch 结构的离散 CG 时,命令如下:
# 使用或门逻辑,生成上升沿工作的寄存器的时钟门控
set_clock_gating_style -sequential_cell none -pos {or}
因为使用与门生成 CG 时在时钟上升沿容易出现毛刺,使用或门生成 CG 时在时钟下降沿容易出现毛刺,所以参数 -pos 一般配合 {or} 使用,-neg 一般配合 {and} 使用。
# 使用与门逻辑,生成下升沿工作的寄存器的时钟门控
set_clock_gating_style -sequential_cell none -neg {and}
假如 -sequential_cell 与 -pos/-neg 选项同时使用,那么两个选项指定的 CG 电路结构应该保持一致,例如:
set_clock_gating_style -sequential_cell latch -neg {latch and}
DC 中插入 ICG 时,命令如下:
# 使用集成的 CG cell
set_clock_gating_style -negative_edge_logic {integrated}
# 指定使用具体的集成 CG cell "lib_cell"
set_clock_gating_style -negative_edge_logic {integrated:lib_cell}
手动插入 CG
如果设置了自动产生时钟门控(-gate_clk),DC 综合时会对 RTL 设计中符合要求的寄存器进行时钟门控。但如果在 RTL 设计中,人为的编写时钟门控逻辑,DC 对此不会插入 CG ,如以下 Verilog 描述。
assign gated_clk = clk & en ;
always @(posedge gated_clk or negedge rstn) begin
    if (!rstn)
        data_out <= 8'b0 ;
    else
        data_out <= data_out + 1'b1;
end
人为编写的时钟门控逻辑中,时钟很容易出现毛刺,增加了设计的不稳定性。
为了消除人为编写时钟门控逻辑带来的隐患,DC 中需要使用以下命令对手动编写的 CG 进行识别与替换。
replace_clock_gates
此命令实现的优化结果示意图如下:
Verilog
禁止使用 CG
由于面积、时序等原因,需要禁止使用 lib 中的某一种 CG cell 时,可以使用以下命令:
#禁止使用指定的 CG cell:"lib_cell"
set_dont_use -power {lib_cell}
其中,-power 选项不可或缺,否则 ICG cell 的 dont_use 属性会被忽略。
门控时钟报告
可以使用以下命令,查看时钟门控单元的插入情况,以便确认是否需要对电路进行修改。
report_clock_gating
但是如果 RTL 设计中,存在人为例化的 CG cell,命令 report_clock_gating 是不能识别的,需要设置以下命令:
set power_cg_auto_identify true
评论(0)
发评论
jf_38241028 2023-09-28
0 回复 举报
优秀 收起回复
