7.5W高精度原边控制电源芯片U95133介绍
原边控制的开关电源可以采用变压器的辅助绕组获得与输出电压相关的反馈信号,因而可以将控制电路设置在变压器的原边,并且简化信号反馈路径。
电源芯片U95133是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。电源芯片U95133内部的电压采样、消磁检测和谐振谷底触发的关键波形。
当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。
原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的1.25V。
电源芯片U95133主要特点:
● 内置超高压功率 BTJ
● 谷底开通、原边控制、系统效率高
● 多模式原边控制方式
● 优异的动态响应
● 集成动态三极管驱动电路
● 工作无异音
● 优化的 EMI 性能
● 恒流、恒压调整率小于 ±5%
● 超低待机功耗 <30mW
● CV 模式可编程输出线压降补偿
● 内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
电源芯片U95133典型输出功率(85—264Vac)7.5W,采用SOP-7封装,脚位如下:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
原边控制的开关电源容易形成模块化的集成电路,已经广泛地用于手机、平板电脑和便携式媒体播放器的各种充电电源,以及用于驱动发光二极管(LED)的供电电源中。
审核编辑:刘清
