NR覆盖不足导致VoNR掉话的原因及其解决办法
UE在VoNR通话过程中,占用1509441_257小区(SSB ARFCN / PCI:633984/97),虽多次上报异频切换测量报告,但最终未发切换,导致掉话,如下图所示。
nR
故障现象
UE在1509441_257小区建立VoNR通话,当信号变弱后在1023:05发起了异频A2的测量报告(RSRP=-93 dBm),基站下发了ssbFrequency =627264频点的A3测量,如下图所示。
nR
基站下发A3测量
满足异频切换测量条件后,UE上报多次ssbFrequency =627264频点A3测量报告。此时由于SSB ARFCN/PCI:633984/97频点信号快衰,无线质量较差,导致基站侧未收到UE上报的多次测量报告,UE脱网接入LTE网络,发生语音掉话,如下图所示。
nR
上报多次测量报告
5G基站重叠覆盖区域不足导致信号接续不上,会出现语音掉话。可以通过如下手段进行优化。
开启基于语音质量的异系统切换功能,在语音质差时触发UE从5G迁移到LTE的异系统操作。
调整NR到LTE的基于覆盖互操作门限,在NR信号快衰前将UE提前迁移到LTE网络,保证语音接续。
审核编辑:刘清
