非晶合金变压器的特优及应用前景
1.2w人已加入
非晶合金变压器是二十世纪七十年代研制的一种节能型变压器。非晶合金变压器是一种低损耗、高能效的变压器。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下非晶合金变压器。
变压器
萨顿斯变压器
1、非晶合金变压器的特点
1)空载损耗值低
非晶合金变压器比较打的特点是,空载损耗值低。由于非晶合金材料具有导磁性,更易于能耗磁化或消磁。因此非晶很近变压器的空载损耗低于传统变压器。非晶合金变压器的空载损耗为S9型变压器的20%左右。
2)节能环保
非晶合金变压器是一种新型环保节能变压器。在环保方面,经检测,当非晶合金铁芯用于油浸变压器时可有效减排CO、SO、NO等有害气体,对大气污染程度降低,所以可以称其为21世纪电力产品中的“绿色产品”。对于公路、城市基础设施及住宅小区等电力负荷波动较大的领域,非晶合金变压器的节能效益明显。
3)高导磁率,矫顽力小
非晶合金材料的单位铁损低于硅钢材料,矫顽力又是冷轧取向硅钢片的1/7左右。由于非晶合金材料是各向同性的软磁材料,不存在晶体结构,因此具有高导磁率,矫顽力小等特点。
2、非晶合金变压器应用前景
随着我国“节能降耗”政策持续深入推进,国家鼓励发展节能型、低噪音、智能化的配电变压器产品,部分高能耗配电变压器已不符合行业发展趋势,面临着技术升级、更新换代需求,未来将逐步被节能、节材、环保、低噪音的非晶合金变压器取代。
我国农村电网负荷呈较强的季节性,配电变压器轻载或空载运行时间较长,其空载损耗成为电能损耗的主要部分。配电变压器使用量大、应用范围广、运行时间长,因此具有很大的节能潜力。非晶合金变压器凭借铁芯材料的特殊性能,空载损耗比传统的硅钢铁芯变压器空载损耗显著降低,是颇具应用潜力的电力节能设备。
审核编辑 黄宇
