浅析QSFP28 PSM4和QSFP28 CWDM4光模块
1.2w人已加入
光纤跳线
目前,随着数据中心向着更大规模,更高速率,更多密度的方向发展。数据中心综合布线需要至少能达到500m~2km的低成本100G光模块解决方案。而QSFP28 SR4光模块最远传输距离为100m,不能满足所有的互连需求,QSFP28 LR4光模块成本太高。因此,MSA组织定义了QSFP28中长距互连光模块:QSFP28 PSM4和QSFP28 CWDM4。
光纤跳线
从传输距离来看,QSFP28 PSM4和QSFP28 CWDM4的传输距离都可以达到2km,都可作为数据中心中长距传输的方案选择。那这两款光模块有什么不同?我们该如何进行选择呢?本文态路通信将从传输方式、应用场景、布线成本等方面为您浅析这两款光模块。
工作原理对比
QSFP28 PSM4 采用并行传输技术,将4条同样的波长(1310nm)使用4条独立的单模光纤进行传输,每通道数据速率可支持25G。原理图如下图所示:
光纤跳线
QSFP28 CWDM4 采用粗波分复用(CWDM)技术,在发射端,将传输速率为25G的4个电信号转换为4个CWDM光信号,然后再将它们复用在一根光纤上进行100G传输。在接收端,将光输入信号分解为4个通道的CWDM光信号,再将它们转换为4个25G的电输出信号。原理图如下图所示:
光纤跳线
光接口对比
QSFP28 PSM4光模块采用MPO-12光接口(接口中间4芯光纤不启用),通过搭配12芯单模MPO光纤跳线最高传输距离可达2KM。
光纤跳线
QSFP28 CWDM4光模块采用的双工LC光接口,通过搭配OS2单模光纤跳线最高传输距离可达2KM。
光纤跳线
应用场景
QSFP28 PSM4光模块可应用于100G以太网和 InfiniBand 4Xedr/ QDR链路。可以用于100G-100G(使用MPO-12光纤跳线)和25G-100G(使用12芯MPO分支光纤跳线)的互连。
光纤跳线
100G-100G
光纤跳线
100G-25G
QSFP28 CWDM4光模块可应用于100G以太网和InfiniBand 4x EDR链路。可用于100G-100G的互连,只需将2个QSFP28 CWDM4光模块分别插入两端100G交换机端口,再使用单模双芯LC光纤跳线即可实现100G互连。
光纤跳线
100G-100G
因此,我们可以知道,CWDM4光模块在100G数据中心综合布线中,相对于QSFP28 PSM4光模块,可以大大减少综合布线的复杂性。
光纤跳线
成本对比
光纤跳线
QSFP28 PSM4光模块采用1310nm DFB激光器,QSFP28 CWDM4光模块采用CWDM DFB激光器,所以在光模块成本上,QSFP28 CWDM4光模块要高于QSFP28 PSM4光模块。不过,QSFP28 CWDM4光模块只需要2根单模光纤,远少于QSFP28 PSM4光模块的8根单模光纤,随着距离的增加,光纤成本的增加尤为显著。因此,在实际应用中需要依据互连距离来决定使用PSM4还是CWDM4。
审核编辑 黄宇
