电力微气象灾害监测与预警
1.2w人已加入
电力微气象灾害监测与预警
微气象即小气候,是指由于上下垫层的某些构造特征所引起的近地面大气层和上层土壤中的小范围气候特点,一般表现在个别气象数值和个别天气现象上的变化和异常其特点为垂直变化大.水平变化大.时间变化快。微气象灾害事件给电网带来了严重影响,可能会引起电网输配电线路跳闸.线路损坏.相间闪络.导线舞动.断线倒塔.通信传输网络损坏中断.供电机组停机等。
输电线路微气象在线监测系统FH-9005是一套针对输电线路在特殊地点的气象环境监测而设计的多要素微气象监测系统。通过气象传感器(温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、降雨量传感器、气压传感器),安装在线路杆塔检测气象;由控制终端接收气象传感器的信号,并通过数据通讯模块将监测到的气象数据发送至后端平台,以供输电单位分析预防输电线路微气象灾害。
系统功能概述
FH-9005 型高压输电线路微气象在线监测系统是我司为满足输电线路局部气象环境监测的需要,自主研发并拥有全部知识产权的多要素微气象监测预警系统,可实时采集环境温度、湿度、风速、风向、气压等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS 或 4G 网络将监测信息发送至远程监控中心,当出现异常情况时,系统会以多种方式发出预报警信息,提示管理人员对报警点予以重视或采取必要措施。
该系统支持感应取电、太阳能电池板+蓄电池两种供电方式,安装方便、维护简单。投入运行后,可使运营部门及时掌握输电线路气象环境参数,为高压输电线路运行维护工作提供指导性依据,便于运营部门及时制定应对措施,提高线路安全运行能力、灾害预警能力及信息化管理水平,将在智能电网建设的过程中发挥重要作用。
产品特点
⚫ 采用进口传感器,测量精度高;
⚫ 采用高效的太阳能+蓄电池供电
⚫ 支持以太网/RS485/RS232 等有线及ZIGBEE/WIFI/GSM/ 4G 等无线通信方式;
⚫ 采用高品质密封金属盒,具有良好的抗电磁干扰、耐高温抗氧化、封闭、防雷、防雨、防尘等功能,适用于
各种恶劣的气候环境;
⚫ 采用低功耗设计,采用动态电源管理策略,实现最大化节能省电;
⚫ 配备完善的后台软件,支持数据存储、查询、报表、打印、等;
⚫ 支持受控采集和自动采集,可设置报警阈值、采样间隔(
5 分钟~24 小时)等参数,支持手机查询和报警接收;
⚫ 具有报警提示功能。
⚫ 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW242–2010)。
系统组成
FH-9005 型高压输电线路微气象在线监测系统由监测子站和监控中心两部分组成。
FH-9005输电线路微气象在线监测系统由若干监测子站和服务器组成。其中,监测子站部署在电力杆塔上。监测子站主机内置GSM/CDMA/GPR/3G/无线传感器网络通信模块、蓄电池充电管理电路等,与前端数据采集单元、太阳能电池板、蓄电池等组成监测子站,其中数据采集单元集成高精度温湿度+气压采集单元、风向风速采集单元、光辐射采集单元、雨量采集单元,融合传感器、数据采集、无线传感器网络和新电源等技术。
我国地形地貌复杂多样,普遍存在微地形、微气象特征,这些区域的电网输电线路常常受到异常气候环境(覆冰,污秽,暴雨,山火,台风、雷电、洪水、地震、沙尘暴、大风和暴风雪等)的影响,对微气象灾害进行监测、预警的相关研究越发显得重要。
