如何使用Maven进行组件化发布(上)
1.2w人已加入
现如今已经不是以前单兵作战时代,越来越多的需求,促使我们项目去实现动态组件化开发。
这个时候组件化发布共享就显的尤为重要。
这篇文章我们就来讲解下如何使用Maven进行组件化发布
在讲解组件化发布之前,我们先来了解一些基础概念
基础概念:
1.POM
pom:全名Project Object Model 项目对象模型,用来描述当前maven项目发布模块的基础信息
pom主要节点信息如下:
配置 描述 举例('com.android.tools.build:gradle:4.1.1')
groupId 组织 / 公司的名称 com.android.tools.build
artifactId 组件的名称 gradle
version 组件的版本 4.1.1
packaging 打包的格式 aar
2.仓库
我们在开发中经常使用到第二/三方插件或者第二/三方库,就是存储在仓库中的
2.1:仓库种类:
  • 本地仓库 :存储在本地设备中的仓库以及远程仓库中下载保存的仓库,统称为本地仓库
  • 私有仓库 :公司内部仓库,比如是有maven私服搭建的局域网仓库
  • 中央仓库 :开源社区仓库,我们平时使用的第三方插件或者类库一般都存储在中央仓库,比如Maven Central,阿里的国内镜像库等
    gradle
2.2:仓库构建顺序:
  • 1.在本地仓库中查找对应的类库,没有找到执行2
  • 2.按照repositories中声明的仓库顺序,在私有仓库和中央仓库查找对应的类库,找到则将类库版本信息下载到本地仓库,没找到则执行3
  • 3.前面都没找到对应的类库或者类库版本,则抛出异常‘没找到对应的类库
gradle
仓库执行顺序.awebp
2.3:仓库声明方式:
项目build.gradle:
buildscript {
    repositories {
        [Gradle 插件的仓库]
allprojects {
    repositories {
        [项目中所有模块依赖的仓库]
模块内build.gradle:
repositories{
    [当前模块依赖的仓库]
gradle支持的仓库类型:
repositories{
    maven { url '...' }
    ivy { url '...' }
    flatDir { dirs '...' }
常用的中央仓库:
google()        // https://dl.google.com/dl/android/maven2/
mavenCentral()   // https://repo.maven.apache.org/maven2/
jCenter()
网络不好的情况下,访问上面的中央仓库会有点慢:可以开考虑使用国内镜像代理
maven { url 'http://maven.aliyun.com/nexus/content/repositories/google' }
maven { url 'http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/' }
maven { url 'http://maven.aliyun.com/nexus/content/repositories/jcenter'}
3.有了Release版本为啥还需要SNAPSHOT
区别
  • 1.Release版本每次升级都需要更新版本,而SNAPSHOT不需要更新版本,使用原版本即可
  • 2.Release版本如果版本没有更新不需要每次都去下载,除非本地仓库被清除,而SNAPSHOT版本每次编译都需要去中央仓库更新版本信息
  • 3.常规Release版本是发布上线的版本,SNAPSHOT是测试版本。
  • 4.版本名:Release版本:1.0.0,SNAPSHOT版本:1.0.0-SNAPSHOT
使用场景
A和B共同开发,如果A修改了代码,
使用常规Release版本则需要每次都发布一个新版本,如果不小心忘记增加版本,B则无法收到更新后的版本,
造成代码不同步,后期会出现不可预料的bug。
使用SNAPSHOT只要A发布了版本,B在每次编译时就可以立即收到A的类库更新信息,可以实时同步代码。
SNAPSHOT以牺牲编译时间换取代码之间的立即可见度,缺点就是在网络较差的情况下代码编译时间可能常常比较慢。
如何发布组件:
1.发布到本地仓库:
模块级:build.gradle
plugins {
    id 'groovy' // Groovy Language
//    id 'org.jetbrains.kotlin.jvm' // Kotlin
    id 'java-gradle-plugin' // Java Gradle Plugin
    id 'maven'
uploadArchives {
    repositories {
        mavenDeployer {
            repository(url:uri('D:/maven_local'))
            pom.groupId = 'com.yuhb.upload'
            pom.artifactId = 'upload'
            pom.version = '1.0.1'
同步模块后:点击Gradle面板中对应模块下Tasks:upload里面的uploadArchives任务
如果执行成功:则会在对应的本地目录下找到类库信息:
2.搭建maven私服创建私有仓库:
简介
maven私服其实就是在部门·局域网·中设置一个maven仓库,所有在局域网中的开发人员都可以使用该仓库:
PS:私服中可以添加自己本地的仓库,也可以代理中央仓库中的包。毕竟对于一些网络比较差的环境,去中央仓库里面获取数据是一个很耗时的操作
优点
1.节省自己的外部带宽:
2.加速构建过程
3.可以部署第三方构件
4.提高稳定性,增强控制
5.降低中央仓库的负荷
gradle
如何搭建Maven私服
1.去官网下载 maven私服启动器 nexus:
地址:https://www.sonatype.com/
2.下载后,配置环境变量后:
在命令行输入:nexus /run
3.nexus启动成功后:在浏览器中输入:
http://localhost:8081/
  • 启动界面如下:
gradle
点击右上角的sign in按钮:
输入用户名和密码
用户名和密码系统会提示在哪个目录下
4.登录成功后:
  • 点击导航栏的设置按钮-->repository进入仓库列表
gradle
gradle
  • 点击create Repository创建一个新的本地局域网仓库:
因为我们是为Android项目创建的maven仓库选择maven2:
这里有三个maven2类型仓库:
*hosted*:本地局域网私服,像官方仓库一样,提供本地私库功能
*proxy*:提供代理其他仓库的功能,表示这个repository可以代理远程仓库,比如jcenter google 等远程中央仓库
*group*:组合多个仓库为一个地址使用
这里我们选择hosted仓库即可,大家可以根据自己需求选取
1.输入仓库名称
2.设置maven类型:
*release*:表示是一个该仓库存储的是一个release版本的第三方库
*snapshot*:表示存储的是一个不稳定第三方库,需要进程去私服或者中央仓库拉数据:
        ****class="hljs-name"id>
        ***class="hljs-name"url>
            trueclass="hljs-name"enabled>
            (always/ daliy/  interval/ never)class="hljs-name"updatePolicy>
        class="hljs-name"snapshot>
    class="hljs-name"repository>
updatePolicy:表示更新的频率:
`always`:每次都需要拉去 `    daliy`:表示每天需要拉取 `    interval`:按分钟拉取 `    nerver`:和release版本一样,不需要重复拉取
点击确定后就创建的一个maven私服:
点击该仓库就可以看到对应的url,这个url就是我们私服的地址。需要在项目中引用:
经过上面的步骤后,我们就搭建好了一个maven私服,局域网内用户都可以拉取使用
