数字音频处理器功能概述
处理器/DSP
873人已加入
数字音频处理器 是一种数字化的音频信号处理设备。它先将多通道输入的模拟信号转化为数字信号,然后对数字信号进行一系列可调谐的算法处理,满足改善音质、矩阵混音、消噪、消回音、消反馈等应用需求。再通过数模转换输出多通道的模拟信号。
一般的数字处理器,内部的架构普遍是由输入和输出两部分组成,其功能一般如下:输入一般会包括:输入增益控制,输入均衡调节,输入端延时调节(INPUT DELAY),输入极性(相位)转换(input polarity)等功能。而输出一般有:信号输入分配路由选择(ROUNT),高通滤波器(HPF),低通滤波器(LPF),均衡器(OUTPUT EQ),极性(polarity),增益(GAIN),延时(DELAY),限幅器启动电平(LIMIT)等功能。
功能概述:
输入增益(INPUT GAIN):控制处理器的输入电平。一般可以调节的范围在12分贝左右。
输入均衡(INPUT EQ):一般数字处理器大多数使用4-8个全参量均衡,内部可调参数有3个,分别是频率、带宽或Q值、增益。带宽,用OCT表示,OCT=0.3,调节范围,调节效果和31段均衡一样,OCT=0.7,调节范围与效果和15段均衡差不多,OCT=1,调节范围效果和7-9段均衡差不多。OCT值越大,说明你调节范围越宽。而Q值,它可以理解为OCT的倒数,Q=1.4/oct,OCT=0.35对应的Q值大约就是Q=4,大家可以自己换算一下。在进行调节的时候,如果你不是很明白,就把这个带宽值设为0.3左右(或Q=4.3),然后选择需要调的频率,这样,你就可以按照31段均衡的调法和感觉来调增益了。
输入延时(INPUT DELAY):这个功能就是让这台处理器的输入信号一进入就进行一些延时,一般在这台处理器和它所控制的音箱作为辅助时候做整体的延时调节。
输入极性转换(INPUT POLARITY):可以让整台处理器的极性相位在正负之间转换,省掉改线。
信号输入分配路由选择(ROUNT):作用是让这个输出通道选择接受哪一个输入通道过来的信号,一般可以选择A路输入,B路输入或混合输入(A+B或mix mono),如果你选择A,那么这个通道的信号就来自输入A,不接受输入B的信号,如果选择A+B,那么,不管A或者B路哪个有信号,这个通道都会有信号进来。
高通滤波器(HPF):用来调节输出信号的频率下限,比如调节音箱的下分频点,内部一般也是由3个参数组成,一个是频率,用来选择需要的频率下限值,另一个是滤波器形式,一般有3种,L-R、BESSAL,butworth,如果你不明白的话,选择L-R就可以,第三个参数就是滤波器斜率,一般有6,12,18,24,48dB/OCT几种,,斜率的数值越大,分得越干净。
低通滤波器(LPF):用来调节输出信号的频率上限,比如控制超低音的上分频点,内部调节内容和HPF一样。
带通滤波器:就是HPF和LPF组合。比如一个外置3分频音箱,分频点是500/3000赫兹,那么低音通道的LPF就选500,中音通道的HPF选500,LPF选3000,高音通道的HPF选3000,滤波器形式选L-R,分频斜率选24,一般都没错。
DK系列音频处理器
▼ 48KHz采样频率,24-bit A/D及D/A转换。
▼ 2寸彩屏实时显示输入输出电平条。
▼ 提供USB、RS232和外置W iF i接口,可连接电脑,支持P C软件控制。
▼ 每路输入/输出均有8段独立均衡器,支持参量、2阶低架、2阶高架三种类型选择。
▼ 每路输入/输出均有增益、延时、相位、静音设置,延时最长可达1000MS。
▼ 每路输出均有高/低通滤波器,支持贝塞尔、巴特沃斯和宁克三种类型选择。
▼ 每路输出通道可单独设置压限器及选择不同的输入通道信号。
▼ 适用场所:小型会议室、多功能厅、小型酒吧、演出现场等。
编辑:黄飞
