单相固态调压器原理
工业控制
1095人已加入
  调压器就是匝数比连续可调的自耦变压器,当调压器电刷借助于手轮主轴和刷架的作用,沿线圈的磨光表面滑动时,就可连续地改变匝数比,从而使输出电压平滑地从零调节到值。
  固态调压器(又称可控硅调压器)是经过外部信号:1-5V,0-10V,4-20MA,10K手动电位器调理,经过单片机核算,改动可控硅的导通角来改动输出电压,到达操控电压的意图。同原理有单相固态调压器,三相固态调压器,单相整流调压器,三相整流调压器,电力调整器等。
  固态调压器沟通部分的调理是用的移相方法,类似于台灯的调理方法。简略的说:固态调压器和固态继电器不同的便是调压器输出与信号是线性的,固态继电器里则是开关型的。
  单相固态调压器是一种按照需要可以随时调节交流电压大小的装置,其原理主要涉及双向可控硅器件和电路控制技术。
  固态调压器的主要元器件是双向可控硅,它的正向和反向导通能力使它能够在交流供电系统中进行调节。当应用电压的周期是正半周期时,调压器不作出动作,当应用电压的周期是负半周期时,调压器就会被触发,即通过正向和反向模型的应用来控制负载电源,从而实现调节电压的目的。
  单相固态调压器的基本工作原理是通过调整可控硅的触发角来改变负载的电压大小。调压器将输入电源的电压通过电路进行减压处理,控制触发角和输出电压,在每个周期的下降沿处对负载进行短时间的通电,使输出电压稳定在一个设定值。
  具体来说,当电源的电压高于输出设定值时,控制电路会加大可控硅的导通角度,从而使输出电压下降;反之,当电源电压低于设定值时,控制电路会减小导通角度,以升高输出电压。
  需要注意的是,单相固态调压器只能用于单相交流电源,它通常应用于低功率电路,如电气装置、医疗设备、调光灯、热成像设备等。
