接触器式继电器的工作原理和特点
工业控制
1104人已加入
  接触器式继电器(又称电磁式继电器)是一种常用的电气控制设备。它是通过电磁机构将控制电信号转换成机械运动,然后通过接点的闭合/断开来实现电器设备的控制和保护。通常包括主电路和控制电路两部分,主要由固定部分、运动部分和接点框架组成。
  接触器式继电器的工作原理可以分为两个部分,分别是控制电路和主电路。
  1. 控制电路
  控制电路由电源、控制电器(如压板、按钮等)和接触器线圈(位于接触器上)组成。当控制电器接通时,电流流经线圈,产生电磁场,使得线圈内的铁芯产生吸引力,下方的机械臂就会跟着动起来。机械臂通过间隔装置(如垫片)移动,使得可动触点和静触点相隔开,达到断开主电路的效果;反之,在控制器不接通时,铁芯失去磁力,机械臂向下滑落,可动接点和静触点紧贴起来,因此主电路也被通路。
  2. 主电路
  主电路是由成对的可动接点和静触点组成,通过接线板连接电源和负载电器(如电器控制设备)。触点的断开和通断就有上述的控制电路实现。
  综上所述,接触器式继电器的工作原理可以归纳为:控制电器产生电磁场,驱动线圈和铁芯,使得机械臂移动,达到接通或断开主电路的目的,在此过程中,控制电路和主电路协同工作,完成电器设备的控制和保护。
  接触器式继电器具有以下几个特点:
  1. 继电器的接点结构采用模块化设计,能够方便拆卸及调整。
  2. 制作精度要求高,因为其接触电阻不能太大,否则将影响性能,并对小功率负载系列的接触器,还需要反复测试,确保接触间隙在可允许范围内。
  3. 靠近接触器的触点与触点之间存在规定的隔离距离,以确保安全性;接触器还应具备良好的零状态保持性和机械强度和耐久性等性能。
  4. 接触器式继电器具有接通/分断电路、过载和短路保护功能。
  5. 具有可靠性要求高,可保证长时间运行以及稳定可靠性,适用于马达控制、照明、风扇、暖通空调、发电机组控制等方面。
  6. 接触器式继电器容易安装,通常采用螺丝固定于轨道上,也可以单独安装在面板上。
  总之, 接触器式继电器是一种常用的电气控制设备,具有高可靠性、精度要求、安装方便等特点,并广泛应用于电力系统、机械控制、数据采集等领域。
  审核编辑:郭婷
