固态调压器调压范围
工业控制
1095人已加入
固态调压器的调压范围是由其设计的电路和器件所决定的,通常是由输入电压的范围、开关器件的电压容忍度、电路电流的限制等因素共同决定的。一般情况下:
1. 输入电压范围:固态调压器的输入电压通常为单相交流电源,其输入电压范围可在70V至280V之间,不同型号的固态调压器会有所不同。
2. 输出电压范围:固态调压器通常可以实现精确的电压调节,输出电压可以精确到千分之一。输出电压范围一般为0至输入电压的范围内任意一个值。
3. 调压精度:固态调压器的调压精度一般在±0.5%以内。
需要注意的是,调压范围会受到环境温度、负载变化等因素的影响,还会受到电源噪波的影响。在实际应用中,需要根据实际情况选择合适型号的固态调压器,确保其能够满足应用要求,同时要正确使用和维护固态调压器。
固体调压器应用在110-230Vac、50Hz的电网上,外接470KΩ电位器,调压范围在0°—180°间
固态调压器可调电阻开路时输出电压是120~270V。,电压调节器一般又叫调压器,用于电压偏高或偏低的电网。好的调压器电压调节范围是120~270V。0°—180°间。
固体调压器应用在110-230Vac、50Hz的电网上,外接470KΩ电位器,调压范围在0°—180°间固体调压器是一种新型的集成移相调压式的固态继电器
