安捷伦6GHz有源差分探头n2752a的产品手册
1.2w人已加入
N2752A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。
快速行动范围控制
N2752A 差分探头可以快速方便地访问示波器上的各种功能。您通常需要在手持探头时控制示波器。借助探头内置的快速示波器控制功能,您可以打开和关闭探头的内置头灯,或控制一些常用的示波器功能,如 RUN/STOP、自动缩放、快速打印、快速保存等. 只需按下探头上的按钮。按下探头上的快速操作控制按钮,即可控制您最需要的功能。可以使用快速操作控制按钮控制以下示波器功能。
测量多功能性
这些探头集成了当今通用高速差分探测所需的许多功能和特性——尤其是在数字系统设计、组件设计/表征和差分串行总线测量方面。N2750A 系列差分探头提供 2:1 和 10:1 双衰减设置,适用于广泛的应用。双衰减范围根据输入信号的大小自动配置。这些差分探头具有 200 kΩ(差分)或 100 kΩ(每个输入接地)的输入电阻和 700 fF 的极低输入电容,以最大限度地减少电路负载。这与卓越的信号保真度相结合,使这些探头可用于大多数数字设计和调试应用。并且具有宽动态范围(10 Vpp @ 10:
Infinii模式
N2752A InfiniiMode 探头带有新的 InfiniiMode 工作模式。InfiniiMode 允许使用单个探头端部方便地测量差分、单端和共模信号,而无需重新连接探头以更改连接。N2752A 探头的 InfiniiMode 提供以下操作模式。
测试
特征:
6 GHz
衰减比:2:1或10:1(可切换)
动态范围:± 5 V 或 10 Vpp(10:1 时),± 1 V 或 2 Vpp(2:1 时)
直流偏置范围:± 15 V
最大输入电压:30 V DC + 峰值 AC
差分输入 R:200kΩ
单端输入 R:100 kΩ
共模输入 R:50kΩ
输入 C:700 fF(带浏览器)
标配焊接式、套接式和点测头(各两个)
可选更换部件:N2776A 差分点测探针(包括 3 个)、N2777A InfiniiMode 焊入式探针(包括 3 个)和 N2778A InfiniiMode 插座式探针(包括 3 个)
N4822A 插座尖端,用于 USB/以太网应用夹具(不包含在标准探头套件中)
该探头适用于多种应用场合,下面列举了其中一些常见应用。
1. 高速数字电路测试
由于现代数字电路的时钟频率已逐渐提高,因此需要使用高速探头才能准确地测量其信号。安捷伦6GHz有源差分探头n2752a可用于测量高速数字电路中的时钟和数据信号,以帮助工程师快速找到故障并优化系统性能。
2. 高速通信测试
随着通信技术的不断发展,通信带宽越来越高,需要使用高性能探头进行信号测试。安捷伦6GHz有源差分探头n2752a可用于测量高速通信系统中的信号,例如PCI Express、USB3.0、SATA、DDR3/4等,以评估其性能并优化系统设计。
3. 射频测试
安捷伦6GHz有源差分探头n2752a可用于射频测试,包括收发器、滤波器、功率放大器等器件的测量。差分测量技术可以有效地消除共模信号干扰,从而提高测量准确性。此外,该探头还支持3.5mm和SMA接口,可适用于不同的射频设备。
4. 模拟电路测试
安捷伦6GHz有源差分探头n2752a可用于测量模拟电路中的信号,例如放大器、滤波器、混频器等。差分测量技术可以提高抗干扰能力,减少线路传输中的噪声干扰,从而提高测量精度。
5. 高速数据传输测试
对于高速数据传输系统,如光纤通信、高速串行总线等,需要使用高性能探头进行测量。安捷伦6GHz有源差分探头n2752a可用于测量这些系统中的信号,以评估其性能并优化设计,从而保证系统的稳定性和可靠性。
总之,安捷伦6GHz有源差分探头n2752a是一种高性能测试工具,适用于各种应用场合。无论是数字电路、通信、射频、模拟电路还是高速数据传输,该探头都可以提供准确、可靠的测量结果,并帮助工程师快速诊断和解决问题。
审核编辑 黄宇
