C/C++之面向对象编程思想2
1.2w人已加入
C++中的几种特殊成员函数
构造函数
C++在编译器会给我们默认创建一个缺省的构造方法: 如下代码:
class Father {
public:
    string name = "father";
    int age = 45;
    void print() {
        cout << "name:" << name << " age:" << age << endl;
class Son :public Father {
public:
    string sex = "male";
void extendsTest::mainTest()
    Son son;
    son.print();
运行结果:name:father age:45
可以看到虽然我们没有明确声明构造方法,但是依然可以调用无参构造方法。这就是因为 编译器自动给我们创建了一个无参构造方法
如果类定义了自己的构造方法后(包括无参和有残),编译器就不会给我们创建了 ,看下面代码:
class Father {
public:
    Father() {
        cout << "Father:" << name << endl;
    int age = 45;
    void print() {
public:
    Son(){
        cout << "Son:" << name << endl;
    Son son;
    son.print();
打印结果:
Father:father
Son:father
从上面代码也可以看出C++编译器会默认优先调用父类的构造方法,再调用子类的构造方法,
这点和java中是有区别的,java会从子类开始依次调用父类的构造方法,然后回溯子类的构造方法
所以为了保证对象的顺利创建,需要保证父类的构造方法是有效的。 如下代码:
class Father {
public:
    Father(string _name):name(_name){
    int age = 45;
此时父类中创建了一个有参构造方法,前面说过,此时编译器不会创建默认的无参构造方法,则需要保证在其子类中有初始化父类的操作:即调用父类有参构造方法。 如下代码:
public:
    Son(string name):Father(name) {
    Son son1("myName");
结果:
Father:myName
Son:myName
析构函数
析构函数用来释放当前对象使用到的内存空间,当对象跳出其作用域范围后就会执行析构函数( 除非是有智能指针出现循环引用的情况,无法释放,导致泄露 )。 C++中析构函数和构造函数相反,会 优先调用子类的析构函数再调用父类的析构函数 。 如下代码:
class Father {
public:
    ~Father() {
        cout << "~Father"<< endl;
    int age = 45;
public:
    ~Son() {
        cout << "~Son" << endl;
    Son son;
运行结果:
~Son
~Father
拷贝构造
C++中拷贝构造函数格式:
  • 格式1 :带const参数 Complex(const Complex& c) { … } 表示以常量对象作为参数
  • 格式2 :不带const参数 Complex(Complex& c) { … } 表示以非常量作为参数进行拷贝 如下代码:
class Complex {
  public:
    double real, imag;
    Complex(double _real, double _imag):
        real(_real),imag(_imag)
        cout << "real:" << real << " imag:" << imag << endl;
    void print() {
        real = c.real+1; imag = c.imag+1;
    Complex c1(1.0, 2.0);
    Complex c2(c1);
    c2.print();
打印结果:
real:1 imag:2
real:2 imag:3
拷贝构造函数和构造方法类似, C++编译器会给我们提供默认的拷贝构造函数 。 将上面代码的拷贝构造函数删除后:
class Complex {
public:
    double real, imag;
    void print() {
    Complex c2(c1);
    c2.print();
依然可以执行拷贝构造,此时c2使用了默认拷贝构造函数进行赋值。
拷贝构造的几种调用形式:
  • 1.当用一个对象去初始化同类的另一个对象时
    Complex c2(c1);
    Complex c2 = c1;
    这两天语句是等价的。但是要 注意此时Complex c2 = c1是一个初始化语句,并非一个赋值语句。赋值语句是一个已经初始化后的变量 。 如下:
    Complex c1, c2; c1 = c2 ;
    c1=c2;
    赋值语句不会触发拷贝构造
  • 2.当对象作为一个函数形参时,此时也会触发对象的拷贝构造
    class Complex {
      public:
        double real, imag;
            cout << "complex copy" << endl;
    void func(Complex c) {
        cout << "real:" << c.real << " imag:" << c.imag << endl;
        Complex c(1.0,2.0);
        func(c);
    运行结果:
    real:1 imag:2
    complex copy
    real:2 imag:3
    可以看到运行结果触发了Complex的拷贝构造 以对象作为函数的形参,在函数被调用时,生成的形参要用复制构造函数初始化,这会带来时间上的开销。 如果用对象的引用而不是对象作为形参,就没有这个问题了
    void func(Complex& c) {
    但是以引用作为形参有一定的风险,因为这种情况下如果形参的值发生改变,实参的值也会跟着改变。 最好的方法就是将函数形参声明为const类型的引用
    void func(const Complex& c) {
  • 3.对象作为函数返回值返回时,也会触发拷贝构造。
    Complex func() {
        Complex c(1.0, 2.0);
        return c;
        cout << func().real << endl;
    结果:
    real:1 imag:2
    complex copy
    2
    可以看到此时func函数中的return c处会触发一次拷贝构造,并将拷贝后的对象返回。 这点通过函数hack过程也可以看出来:此处call方法执行的是拷贝构造方法
    JAVA
