电池内阻测试仪维修BT3554无法测量内阻—安泰日置仪器维修
近日成都某院校送修日置电池内阻测试仪BT3554,客户反馈无法测量内阻。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。
下面就是日置-BT3554维修情况
测试仪
测试仪
日置电池内阻测试仪BT3554无法测量内阻维修
一、电池内阻测试仪维修型号:日置-BT3554。
二、报修故障:两个端口输出功率超差。
三、故障检测:经工程师检测,主板有元件损坏,检测电路。
四、维修措施:更换损坏器件,清理内部积灰,装机测试,测试内阻正常,整机调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,信号、指标、按键、通讯均正常。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
测试仪
测试仪
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电池内阻测试仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份BT3554电池内阻测试仪特点
改善了抗干扰性,提高了测量稳定性
UPS等设备工作状态下,判断驱动电池的劣化时,需要考虑到干扰问题。因为干扰会让测量值浮动,从而影响测量的稳定性。我司开发了不会受到干扰影响而进行测量HIOKI独有技术,并运用到BT3554中。因此,即使工作中的UPS也能实现稳定测量,并且能够准确的判断劣化情况。
安装了防止测量探头接触不良导致的错误测量的误判防止功能
在测量电池的劣化情况时,测量探头的前端需要准确的紧密接触电池的电极。BT3554上安装了误判防止功能,因此可以防止由于探头接触不良导致的误判情况发生。这样,提高了测量的可靠性。
还有Bluetooth®机型,标配PC应用软件
这次,还有能和智能手机联动Bluetooth®机型。
而且,标配能够在计算机上管理保存在主机内部的数据的软件。使用该软件,不仅能够浏览账表格式的数据,还能简单的制作图表和报告。另外,也能进行CSV格式的数据输出。
电池测试仪BT3554是用于判断电池的劣化情况。
HIOKI BT3554电池内阻测试仪不会受到干扰的影响,能够正确的进行测量,而且安装了误判防止功能,能够有效的防止接触探头接触不良导致的错误测量出现。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的日置电池内阻测试仪BT3554无法测量内阻维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄宇
