三线圈直流电机工作原理
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.50 MB | 2023-03-31
靓仔峰
分享资料个
针对网络上小型直流电机原理说明视频存在的问题,通过CSDN视频制作系统进行阐释。进一步把TEASOFT中的文稿-视频转换功能进 行完善,实现快速零后期视频制作。 经过这次测试,为今后MOOC课程制作奠定技术基础。
采用通电线圈上的安培力解释电机运动原理, 对照实际电机结构会发现电机转子力矩来源的两个问题。 展开两个问题:线圈是否受力?转子表面受力分析。 【展开两个问题】第一个问题是力矩是否由转子表面磁场作用力产生? 第二个问题,转子转矩是否来自于线圈受力? 放大观转子与弧形磁铁之间的磁场分布。 【绘制转子表面磁场】 观察转子与磁铁之间的磁力线,可以看到无论转子磁极是N,还是S , 【绘制定子磁力线】它与永磁铁之间的磁场受力都是 径向方向, 因此不会产生转子转矩 。【绘制?号】所以,转子上的旋转力矩可能不是来自于转子表面的磁场受力? 【放大线圈附近】这是转子上磁靴外面的线圈,【绘制转子磁场】定子和转子的绝大部分磁力线都集中在转子磁靴内部,【绘制少量外部磁场】外部 很少有磁场。 所以套在转子外面的线圈上基本没有电磁安培力。 【绘制?号】因此线圈也不会提供转子转动力矩。
评论(0)
发评论
下载排行榜
