添加删除Core PG Ring以及Ring的Wire Group形式
1.2w人已加入
常见问题:如何删除Core PG Ring?
命令:editDelete -shape RING
我们在创建Core或者Block的PG Ring的时候,如果空间比较充足,其实可以创建多圈的:
GUI方式:
VSS
只要在Nets里面填写多次就可以了,四次就是四圈,如果此时不做其他设置,那么默认出来的效果如下图所示:
VSS
从图中可以看到多圈VDD或者VSS之间没有什么关系,是独立的,这种没有Wire Group的连接方式更Robust。
那么如何创建Wire Group形式的PG Ring呢?效果如何?
只要勾选下面Advanced里面的“Wire Group”就可以了:
VSS
效果如下图所示,可见多组VDD/VSS之间都连在了一起,因此PG网络更加Robust:
VSS
其实除此之外还有一种更简单的方式,在Nets里面只用填写VSS VDD,在advanced里面勾选“Wire Group”,里面“Number of bits”填写创建的组数:
VSS
效果是一样的:
VSS
关于一些设置它的效果,我们可以在Preview里面查看预览:
VSSVSSVSS
像上面最后一幅图所示,除了这种方式之外,还有另一种,就是VSS VDD交叉(Interleaving)定义的方式,指定方式以及最终效果如下:
VSS
对应的命令:
addRing
要想加多组wire group,可以加上下面的选项:
-use_wire_group true
-use_wire_group 1
-use_wire_group_bits 4
如果想用交叉的方式,可以再加上下面的选项:
-use_interleaving_wire_group 1
审核编辑:刘清
