ABB机器人基础操作设置说明
机器人
520人已加入
ABB机器人基础操作设置说明
一、机器人配电柜需要接线
紧凑型配电柜需要我们短接IO板的电源。
短接方法为:
XS10的1号端子和4号端子短接,XS10的2号端子和3号端子和5号端子短接。其中1号端子为24V+,2号端子为0V。外面我们需要用机器人电源时,直接接到XS10的1号和2号端子上。
二、更新转数计数器
顺序为4-5-6-1-2-3选择校准。
单击“ROB_1”,选择校准参数,选择编辑电动机校准偏移,将机器人本体上电动机校准偏移记录下来。
单击确定更改校准偏移值,在编辑电动机校准偏移中输入机器人本体上的电动机校准偏移数据。
然后确认,输入新的校准偏移值后重新启动示教器(如果示教器中显示的数值与机器人本体上的数值一致则无需修改,直接单击取消)。
重启后在校准中选择更新转数计数器,单击确认,单击全选并更新。
三、机器人IO输入输出
ABB机器人的输入和输出全部为高电平(即24V+)。
四、机器人示教器的基本操作
(一)手动操作更改模式为:
1.点击左上角ABB图标。
2.手动操纵。
3.动作模式。
4.选中某个轴。
(二)如果是按照自己建立的工件坐标运行则有三个参数需要更改:
1.动作模式更改为:线性。
2.坐标系更改为:工件坐标。
3.工件坐标更改为:自己所建立的坐标。
五、IO点的建立
(一)机器人内部IO点的建立。
1.单击左上角ABB图标,进入控制面板,选择配置。
2.双击UNIT,进入之后点击“添加”。
3.Name名字设置为“BOARD10”。Type of Unit的值更改为“D652-Lean”。Connected to bus的值更改“DeviceNet--Lean”。
*后面一行的DeviceNe Lean ADDress设置为10,单击确定,目前不用重启,再单击后退。这个是设置我们所要用的IO板的参数。下面进行IO板的IO设置。
4.双击Signal。进去之后就可以建立信号了。
点击“添加”名字选用DI10-1 ,如果是输入点,则Type of Signal 选择数字量输入“Digital Input”;如果是输出,则选用数字量输出“Digital Output”。
Assigned to Unit选择BORARD10(输入输出选择的一样),UnitMapping的设置是:输入的**个信号选择0,第二个信号选择1... ...输出也是从0开始向上排列,然后点击确定。所有的信号设置完之后再重新启动即可。
*一般情况,在收到机器人之前,厂家都会帮忙建立好系统,包括内部IO点的建立。
(二)机器人和PLC的通讯设置。
1.“添加”名字更改为Profibus8。Type of Unit的值更改为“DP__SLAVE__FA” 。Connected to bus的值选择 “Profibus__FA1”。
然后*后一行Profibus ADDRess的值。根据PLC里面的机器人从站站点设置,如PLC里机器人的从站为第6号站,则此值设置为6。
然后单击确认,现在别重启,后退。这个是设置我们所要用的外部IO通讯的方式和方法。下面我们就进行通讯里面的IO设置。
2.双击Unit Type,选择DP__SLAVE__FA,将“InputSize”和“Output Size”设定为64。
这样,数字输入信号和数字输出信号都为512个。单击确认,别重启,后退。
3.下面开始设置机器人外部IO点。
双击Signal。单击“添加”,名字设置为dil 1。Type of Signal 选择数字量输入“Digital Input”。
如果是输出,则选用数字量输出
“Digital Output”, Assigned to Unit 选择Profibus 8 (之前设置的名字),输入输出选择的一样。
Unit Mapping的设置是:输入的**个信号选择0,第二个信号选择1,输出也是从0开始向上排列,然后点击确定。所有的信号设置完之后,再重新启动即可。
六、IO的信号点查看
1.直接点击左上角ABB图标。选择输入输出。点击视图,选择IO单元。
2.需要查看机器人本体的IO则选择Board10,如果需要查看机器人与PLC之间的IO,则选择profibus8进行查看。
3.点击信号就可以查看到里面的输入输出。
  审核编辑:汤梓红
