Agilent安捷伦33250A任意波形发生器
今日头条
1097人已加入
测试
产品介绍
33250A 是 Agilent 的 80 MHz 函数/任意波形。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行。
特征:
80 MHz 正弦波和方波
斜坡、三角形、脉冲、噪声和直流波形
12 位、200 MSa/s、64 Kpoint 任意波形
具有可变上升/下降时间的 50 MHz 脉冲波形
AM、FM & FSK、突发(所有内部/外部)
线性和对数扫描和突发操作模式
用于视觉验证信号设置的图形模式
包括 IntuiLink 软件以及 GPIB 和 RS-232 接口
用于同步通道的内置多单元链接
Agilent Technologies 33250A 函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术在所有波形上产生稳定、准确的输出,频率分辨率低至 1 μHz。从正弦波频率精度到方波的快速上升/下降时间,再到斜坡
线性度,您产生的每个信号的好处都是显而易见的。
前面板操作简单且用户友好。旋钮或数字键盘可用于调整频率、幅度和偏移。您甚至可以直接以 Vpp、Vrms、dBm 或高/低电平输入电压值。时序参数可以以赫兹 (Hz) 或秒为单位输入。
审核编辑 黄宇
