MOS管的基础知识(二)
模拟技术
2308人已加入
小结:“MOS管的开关条件”
前面解决了MOS管的接法问题,接下来谈谈MOS管的开关条件:
控制极电平为“ ? V ” 时MOS管导通(饱和导通)?
控制极电平为“ ? V ” 时MOS管截止?
不论N沟道还是P沟道MOS管,G极电压都是与S极做比较
N沟道: UG>US时导通。 (简单认为)UG=US时截止。
P沟道: UG
但UG比US大(或小)多少伏时MOS管才会饱和导通呢?
饱和导通问题:
这要看具体的MOS管,不同MOS管需要的压差不同。
在笔记本主板上用到的NMOS可简单分作两大类:
信号切换用MOS管: UG比US大3V---5V即可,实际上只要导通即可,不必须饱和导通。 比如常见的:2N7002,2N7002E,2N7002K,2N7002D,FDV301N。
电压通断用MOS管: UG比US应大于10V以上,而且开通时必须工作在饱和导通状态。 常见的有:AOL1448,AOL1428A,AON7406,AON7702, MDV1660,AON6428L,AON6718L,AO4496,AO4712,AO6402A,AO3404,SI3456DDV,MDS1660URH,MDS2662URH,RJK0392DPA,RJK03B9DP。
PMOS管则和NMOS条件刚好相反。
示例1:
NMOS管:2N7002E
MOS管
示例2:
NMOS管:AON7406
MOS管
示例3:
PMOS管:AOD425
MOS管
隔离作用:
如果我们想实现线路上电流的单向流通,比如
MOS管
方法1:加入一个二级管
MOS管
方法2:加入MOS管
MOS管
此处MOS管实现的功能就是:隔离作用。
所以,所谓的MOS管的隔离作用,其实质也就是实现电路的单向导通,它就相当于一个二级管。
但在电路中我们常用隔离MOS,是因为:
使用二级管,导通时会有压降,会损失一些电压。 而使用MOS管做隔离,在正向导通时,在控制极加合适的电压,可以让MOS管饱和导通,这样通过电流时几乎不产生压降。
示例1:
PMOS管:AOL1413 作用:隔离
MOS管
笔记本主板上的隔离,其实质是将适配器电压(+19V)和电池电压(+12V左右)分隔开来。 不让它们直接相通。 但又能在拔除任意一种电源时,保证电脑都有持续的供电,实现电源无缝切换。
笔记本电脑中用到的隔离MOS管只有两个。
下面我们来分步讨论一下它的原理,为了方便,隔离MOS管都用二级管代替表示。
MOS管
MOS管
问题:为什么在不用适配器时,还要用Q1隔离12V呢?
一种解释是:
人们在使用笔记本电脑时,经常会同时插上适配器和电池。 如果遇到电网停电,笔记本会自动切换到电池12V供电。 这个时候适配器虽然不再供电,但仍相连在笔记本上。 如果没有Q1隔离,12V电压会直接进入适配器内部的输出电路,有可能烧毁适配器。
MOS管
问题:如果不用Q2隔离,同时插上适配器和电池会怎样?
现象是: 大电流。
当然这只有在维修稳压电源上才可以看到:电流直接达到稳压电源的最大值6A以上,短路灯狂闪。
不用Q2隔离,或者是Q2被击穿短路时大电流的原因
电池电压一般是在12V以下,我们就将其看作12V。 19V电源呢,我们也可以当作一个大电池,那么一个19V的电池和一个12V的电池如下相连,导线中电流会是多少呢?
MOS管
经过两次等效,就相当于将一根导线两端接到7V电池的两端。
导线的电阻极小,如果我们认为它是0.1欧姆。 那么在导线中流过的电流会是70A
稳压电源的最大电流一般是6A左右,所以会出现大电流报警。
而正常的电池充电电压是经过芯片精密控制的,一般只比电池实际电压高出一点点,以保证电流不会过大造成电池过分发热。
当Q2隔离管击穿短路后,长时间的超负荷工作,极有可能损坏适配器。
MOS管作用总结:
如果MOS管用作开关时,(不论N沟道还是P沟道),
一定是寄生二极管的负极接输入边,正极接输出端或接地。 否则就无法实现开关功能了。
所以,
N沟道一定是D极接输入,S极接输出或地。
P沟道则相反,一定是S极接输入,D极接输出
如果MOS管用作隔离时,(不论N沟道还是P沟道),寄生二极管的方向一定是和主板要实现的单向导通方向一致。
笔记本主板上用PMOS做隔离管的最常见,但也有极少的主板用NMOS来实现。
