离心机的特点
工业控制
1125人已加入
  离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物种各组分的机械。离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
  离心机用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服,特殊的超速管式分离机可分离不同密度的气体混合物,利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
  离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相容的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油)。此外,物质在介质中沉降时还伴有扩散现象,扩散是无条件的,颗粒越小扩散越严重。对于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力式不可能观察到沉降过程的,因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重,所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些颗粒克服扩散产生沉降运动。
  离心机具有以下特点:
  1. 分离速度快:离心机内部的离心力可以达到几千倍甚至上万倍的地球重力,可以快速地将混合物中不同成分进行分离。
  2. 分离效果好:离心机根据不同物理特性将物质分离出来,分离效果好,可以获得高纯度的样品。
  3. 操作简单:离心机的操作简单,只需要将混合物加入离心机内部,调节离心机的转速就可以实现物质的分离和纯化。
  4. 应用范围广:离心机广泛应用于医疗、化学、生物、制药、食品、环保和农业等领域,可以处理各种类型的混合物。
  5. 生产效率高:离心机具有高效的分离和纯化能力,可以快速地分离、干燥、过滤和浓缩物质,提高生产效率和减少人力成本。
  6. 系统可靠:离心机系统设计合理,稳定性高,具有较长的使用寿命,可以满足不同用户的需求。
  因此,离心机是一种高效、可靠、广泛应用的机械设备,可以快速地实现液体、气体和固体物质的分离、纯化和浓缩等不同工艺过程。
