基于TDA1514的40W放大器电路图
这里已经发表了许多涉及音频放大器电路的电子电路。这只是另一个,这里我们使用飞利浦的TDA 1514高性能高保真放大器。该 IC 具有许多有用的功能,如热保护、静音待机功能、低谐波失真等。该放大器采用+25/-25 V DC双电源供电,可为8欧姆扬声器提供40瓦输出功率。
待放大的音频信号馈送到IC的引脚1,电容C2充当直流去耦器。电阻R3和R4决定闭环增益,可在20至64 dB之间变化。电阻R2和电容C4形成Zobel网络,用于校正扬声器阻抗并改善频率响应。电阻R7、R6和电容C5是自举元件。如果不需要自举,则可以省略这些组件,并将引脚7连接到引脚6,但输出功率将降低约10%。R1是输入偏置电阻,它对输入阻抗有影响。
电路图
TDA1514
将电路组装在高质量的PCB上将提高音质。
使用+25/-25V DC、4A双电源为电路供电。
K1 可以是 8 欧姆、50W 扬声器。
IC1必须安装适当的散热器。
