4x15瓦功率放大器电路图分享
  音频放大器领域的许多电子电路已经在这里发布。该电路略有不同,因为它是一个四通道放大器。该放大器的每个通道都可以向 4 欧姆扬声器提供 15W 的输出。该放大器可采用单 12V DC 电源供电,因此该放大器也可在汽车音频应用中使用。
  该电路基于东芝的15W BTL X 2声道音频功率放大器IC TA8215。尽管芯片是专门为汽车音频应用而设计的,但它也可用于家庭音频应用。这里使用两个TA8215 IC以获得4通道放大器系统。该电路的设计几乎完全符合IC数据手册中的应用图。引脚7和19是IC内部集成功率放大器级的Vcc引脚,这些引脚连接到正电源。引脚 9 是 IC 内部前置放大器的 Vcc 引脚,也连接到正电源。引脚 13 和 14 是内部功率放大器的接地引脚,它们连接在一起并接地。内部前置放大器的接地引脚(引脚5)通过10欧姆电阻连接到公共接地,使输入接地与公共接地隔开10欧姆的电阻,从而改善了噪声抑制。100uF电容器用作电源去耦器。连接到每个放大器输出线的电阻网络提高了高频稳定性。可变电阻(R3、R4、R12和R13)用作相应通道的音量控制器。
  电路图
功率放大器
  笔记
  在高质量的PCB上组装电路是获得最佳音质的必要条件。
  使用 12V DC 为电路供电。
  IC必须配备足够尺寸的散热器。
  R3、R4、R12 和 R13 用作音量控制器。
  K1 到 K4 可以是 4 欧姆、20W 扬声器。
  该放大器电路可用于各种应用,如汽车音响系统、家庭影院系统、个人音响系统、公共广播系统等。
