基于运算放大器的低音炮滤波器的电路图
这是基于运算放大器的低音炮滤波器的电路图。低于 200Hz 的音频频率被认为在低音炮范围内。因此,低音炮滤波器本质上是一个截止频率为200Hz的低通滤波器。
音频源的左声道连接到运算放大器U1的同相输入,该输入作为缓冲器连接。运算放大器U2和U3形成一个高通滤波器。U1的输出耦合到该高通滤波器的输入。U3输出端提供的高通滤波音频信号代表左声道输出。同样,音频源的右声道连接到U8的同相输入,U8作为缓冲放大器连接。U8的输出连接到运算放大器U9和U10形成的高通滤波器的输入。U10 输出端可用的滤波音频信号表示右声道音频输出。
U1和U8的输出耦合到运算放大器U4的反相输入。U4执行混合两个信号的工作。U4的输出耦合到由运算放大器U5和U6组成的低通滤波器的输入。低通滤波器的截止频率为200Hz,滤波器的输出通过POT R22耦合到运算放大器U7的反相输入端。U7用作输出放大器,POT R22可用于调节增益。U7输出端可用的音频信号代表低音炮输出。
电路图
滤波器
笔记
电路必须组装在高质量的PCB上。
IC U1 至 U 10 均为运算放大器,您可以使用任何带有分离式电源的运算放大器。
我使用了两个TL074(四通道运算放大器)和一个TL072(双通道运算放大器)。
我使用+9/-9 V DC双电源为电路供电。
电路中未显示电源连接。正极和负极电源必须自行连接到IC的相应引脚。
运算放大器的引脚配置可以从其数据表中了解。
最好将 IC 安装在支架上。
LED D1 只是一个通电指示灯,它是可选的。
电路中显示的某些电容值在市场上很难找到。最好的解决方案是串联或并联组合可用的电容器以获得所需的值。
