基于TDA2613的6W音频放大器电路
此处显示了使用TDA2613的6 W音频放大器电路。TDA2613 是飞利浦半导体的一款集成式高保真音频放大器 IC。该 IC 具有开关开/关防卡扣、短路保护、热保护功能,采用 9 针单列直插式塑料封装。
在给定电路中,TDA2613采用单电源供电。电容C4是输入直流解耦器,而电容C5、C6是电源滤波器。输入音频通过电容C4馈送到同相输入。IC的反相输入和Vp/2引脚连接在一起,并通过电容C3接地。电容器C2将扬声器耦合到IC输出,由电容器C1和电阻R1组成的网络提高了高频稳定性。
使用TDA2613的6 W放大器电路图
放大器电路
6 瓦高保真音频放大器电路
笔记
在高质量的PCB上组装电路。
电源电压 (Vs) 可以是 15 至 24V DC 之间的任何电压。
TDA2613需要散热器。
不要给TDA2613超过24V的电压。
