嘉立创EDA专业版PCB丝印的快速调整方法
一、丝印位号调整
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得输出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。在右侧的图层菜单栏里,按全部按钮,即关闭所有层,再单独只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
1.1 丝印位号调整的原则及常规推荐尺寸
以下是丝印位号调整遵循的原则及常规推荐尺寸。
1)丝印位号不上阻焊,放置丝印生产之后缺失。
2)丝印位号清晰,字号推荐字宽/字高尺寸为4/25mil、5/30mil、6/45mil。
3)保持方向统一性,一般一块PCB上不要超过两个方向摆放,推荐字母在左或在下,如图1所示。
pcb
图1 丝印位号显示方向
4)对于一些摆布下的丝印标识,可以用放置 2D 辅助线或者放置方块进行标记,方便读取,如图2所示。
pcb
pcb
图2 辅助线及方块
1.2 丝印位号的调整方法
嘉立创EDA提供一个快速调整丝印的方法,即“布局-属性位置”功能,可以快速地把元件的丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
1)选中需要操作的元件。
2)执行菜单命令“布局-属性位置”软件会弹出一个属性位置对话框,如图3所示。属性位置提供上边、下边、右边、左边、中间、左上、左下、右上、右下几种方向。
pcb
图3“属性位置”对话框
 pcb
图4 丝印位号快速放置到元件的上方
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
往期文章 精彩回顾
嘉立创EDA专业版尺寸标注操作教程
嘉立创EDA专业版PCB距离测量操作
嘉立创EDA PCB设计对齐与等间距操作
嘉立创EDA PCB设计移动操作命令介绍
嘉立创EDA专业版PCB设计如何进行选择操作
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:嘉立创EDA专业版PCB丝印的快速调整方法
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • pcb
