以8寸串口屏组成为例谈串口屏定制和模块取舍
1.2w人已加入
串口屏模块组成主要有9个模块:分别为主控芯片模块、片外Flash芯片、显示屏多路电源模块、蜂鸣器模块、RS232接口芯片模块、RS485接口芯片模块、RTC实时时钟模块、功放喇叭模块、WiFi及蓝牙模块、宽电压模块、滤波防干扰电路、防掉电模块等。
■其中必要的模块:主控芯片模块、片外Flash芯片、显示屏多路电源模块、蜂鸣器模块;
□可以自主选择的模块:RS232接口芯片模块、RS485接口芯片模块、RTC实时时钟模块、功放喇叭模块、WiFi及蓝牙模块、宽电压模块、滤波防干扰及掉电模块等。
芯片
① 主控芯片:作用为提供图形加速及画面的解码,同时支持各种外设和I/O口;
② 片外Flash芯片:提供客户的固件及工程文件的存放空间(画面、动图及控件数量越多,分辨率越高容量需求越大);
③ 显示屏电源模块:提供给显示屏的一个或多个电压驱动电压实现显示屏的正常显示;
④ 蜂鸣器模块:放大主控芯片的提示音信号,并驱动蜂鸣器;
⑤ RS232接口芯片:通过将主芯片的TTL信号电平转换为232接口标准电平(标准的电平为-3 -15V代表1,+3 +15V代表0),最高传输速率为20Kbps;
⑥ RS485接口芯片:通过将主芯片的TTL信号电平转换为485接口标准电平(标准的电平为﹢2~﹢6V代表1,-2~-6V代表0);
⑦ RTC时钟模块:显示实时时间,可以掉电保存万年历功能、定时器功能等;
⑧ 功放喇叭模块:提供音乐回放的功能;
⑨ WiFi及蓝牙模块:可以通过WiFi和蓝牙无线传输串口数据;
⑩ 宽电压模块:通过降压将5.5~24V的电压降低到5V供系统使用;
⑪ 滤波防干扰及掉电保护电路:通过磁环、TVS管和磁片电容、高容量电解电容等提高串口屏在通信及短时掉电过程中的通信可靠性。
不同的应用对应不同的模块,帝晶光电 智慧屏为您量身定制最竞争力方案。
