电源模块使用时注意事项
1.2w人已加入
电源模块需轻拿轻放,避免撞击或跌落造成产品损坏;
禁止拆开产品外壳,禁止触摸电源内部任何器件,以避免产品遭受静电、器件应力等易损坏的情况;
电源模块通电后,不要靠近模块或触摸外壳,避免模块异常工作时可能对身体造成伤害;
在产品通电之前,请确认并严格按照产品技术手册,正确连接产品的输入、输出引脚;
ACDC电源模块属于一次性精密电源,在应用时需确认符合相应的安全规范要求;
电源模块的输入端有高压危险,人体接触会造成致命危险,必须保证终端用户无法接触到输入端口(L,N),设备制造商还必须保证模块输入、输出不易被服务工程师短路或被工程遗落的金属部件短路;
相关应用电路和参数仅供参考,在完成应用电路设计之前必须对参数和电路进行验证;
电源模块在空载或轻载工作状态时,模块内部如有轻微响声,属于正常现象;
若长期不用的情况下,建议客户只是每隔半年开机工作1小时左右,以保证产品的正常使用寿命和应用可靠性;
常规ACDC电源模块产品不适合长期工作在高温环境下,如CPU、电机、发热量大的器件等;如必须这样使用,建议使用更高强度的产品,或者1~2年定期更换新品,以保证产品的正常使用寿命和应用可靠性。
电源模块属于元器件,安装和使用必须有专业设计人员进行设计和指导;
电源模块应用在密闭环境时,模块需要散热来保证可靠性,外壳要紧挨着设备外壳,并加导热胶,或者单独增加散热装置;
耐压测试属极限破坏性测试,不可多次试验;
审核编辑 黄宇
