如何选择理想的三相浪涌保护器
每个电气系统都需要各种组件来控制和保护电流,因为电力使用不当是会危及生命安全的,但是电的存在也使得科技和社会的进步便捷,生活更加便捷高效。
由于技术的进步,现在需要新型的SPD浪涌保护器,地凯科技三相浪涌保护器就是一个例子。
这篇博文将介绍您需要了解的有关三相电涌保护装置的所有信息,包括它们的工作原理、优势以及如何选择。
了解三相电源
三相电源是一种三线交流电源电路,每相交流信号相隔 120 电角度。 下图显示了典型的三相交流波长:
电源
三相浪涌保护器,电涌保护器,防雷器 三相浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
什么是地凯科技三相电涌保护器?
三相电涌保护装置,或简称三相 SPD浪涌保护器,是一种独特而重要的电子工具,用于保护消费单元和其他电气装置中的接线免受三相交流 (AC) 电源线上的瞬态过电压的影响。
三相浪涌保护器是如何工作的?
用最简单的术语来说,高能 SPD浪涌保护器能控制瞬态电压,并在受保护电路上出现瞬态电压时将电流引导回其源或接地放流。
为了发挥作用,浪涌保护器必须至少有一个非线性组件,它在不同的条件下在高阻抗和低阻抗状态之间转换。
SPD处于高阻抗状态,在典型工作电压下对系统没有影响。当电路上出现瞬态电压时,SPD 进入导通状态(或低阻抗)并将浪涌电流转移回其源或接地。这将电压限制或钳制到更安全的水平。瞬态电流安全转移后,SPD自动重置回其高阻抗状态。
三相工业浪涌保护器的应用
除了干衣机或电烤箱外,三相 SPD 通常不用于住宅应用。相反,它通常用于工业应用,通常安装在面板中的35MM DIN 导轨上。
这些设备可以保护工厂和其他工业环境中的机械和系统,包括安全联锁电路、控制系统和电信。它们对公司所有者来说代价高昂:价格可能是巨大的,并且这些设备的故障甚至更换将导致重大的财务损失,可能会危及公司的生存。 从工会的角度来看,关键方面是员工:他们操作电气设备,一旦发生电涌,他们的生命可能处于危险之中。
因此,需要三相工业浪涌保护装置来保护电气设备免受三相交流 (AC) 电源线上的电压瞬变的影响。
三相浪涌保护器工作原理
浪涌保护装置包含至少一个非线性元件(压敏电阻或火花隙),其电阻随施加的电压而变化。 它们的目的是重定向放电或脉冲电流并限制下游设备的过电压。
全面理解三相SPD的机理。 以下是对其工作原理的更深入解释:
在正常运行期间(例如,在没有电涌的情况下),电涌保护装置对其安装的系统没有影响。 它充当开路并保持有源导体与大地之间的隔离。
当发生电压浪涌时,浪涌保护装置会在几纳秒内降低其阻抗并转移冲击电流。 浪涌保护装置的行为类似于闭合电路,过电压被短路并限制在下游连接的电气设备可接受的值。
一旦脉冲浪涌停止,浪涌保护装置将恢复其原始阻抗并返回开路状态。
电源
三相浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
电源
三相浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
电源
三相浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
您应该更换三相SPD的4个迹象
不幸的是,假设您的设备使用电涌保护器 100% 受到电涌保护是错误的。 电涌保护器失效的原因有很多。例如,电涌保护器的设计根本就不是永远持续的使用。
它受到了多少次“雷击”?
在确定电涌保护器是否有缺陷时,应考虑使用它的频率。
电涌保护器的容量以焦耳而不是年为单位。
通常,这是一个固定数量,例如 1000 焦耳。 这是小工具在失去蒸汽之前可以吸收的最大电量。例如,如果您的浪涌保护器收到 100 次 XNUMX 焦耳的“打击”,那么它将被淘汰。
检查灯光
您可以通过检查 SPD 上指示设备状态的报废指示器来判断何时更换电涌保护器。 并非所有电涌保护器都具有这些,但许多现代保护器都将它们作为标准功能。
只需查看 3 相电涌保护器的可见窗口,即可查看是否可以看到红色(寿命终止)或绿色(正常)标志。
最后,如果您看到任何磨损的电线、工作不正常或SPD摸起来很热,请立即更换浪涌保护器设备。
审核编辑 黄宇
