什么是滞回比较器 滞回比较器电路分析
模拟技术
2299人已加入
1、单限值比较器简介
比较器我们都知道,就是比较器的正负输入端做比较,当正输入端>负输入端时,输出为高,反之为低。
例如,如下图所示:
比较器
图1  单限值比较器
负输入端为参考电压Uref 正输入端为输入电压Uin 输出电压为Uo 供电分别为VCC 5V,VEE -5V 当Uin>Uref时,Uo为高,即Uo=VCC 5V
当Uin<Uref时,Uo为低,即Uo=VEE -5V
该电路只存在一个阈值电压,也被称为单限比较器
比较器
图2  单限值比较器输出波形
当正输入端为参考电压Uref,负输入端为输入电压Uin时,道理一样,这里不再重复阐述。
这里强调一下啊,这种单限值比较器的抗干扰能力是比较差的,为什么这么说呢?
比方说,参考电压Uref=2V,那么Uin只要稍微比2V大一点或者小一点,输出电压就会产生跳变,它本身比较灵敏,所以容易受干扰。
比较器
图3  单限值比较器容易受干扰
了解了我们常用的比较器,那什么是滞回比较器呢?它主要用在什么场合?原理是什么呢?今天带大家一起来看一看
2、滞回比较器简介
首先了解一下,滞回怎么理解?含义是“延迟”或“滞后”, 目的是让输入端变得不那么灵敏,有一定的抗干扰能力。
于是在单限值比较器中加入了正反馈,反相输入端接输入电压,做成滞回比较器,也叫施密特触发器(Schmitt trigger)
这里输出被反馈到同相输入端,属于正反馈,如果将输出反馈到反相输入端,则是负反馈。
带正反馈的运放电路,这里就不能叫运算放大电路了,对于运算放大电路来说,运放工作在线性区,所以这里一定是负反馈,没有反馈(开环)或者是正反馈,那是比较器电路而不是放大电路,这时候运放工作在饱和区或称为非线性工作区。
所以如下结构是迟滞电压比较器,运放工作在非线性区或饱和区。
比较器
图4  滞回比较器基本电路
编辑:黄飞
