两相步进电机马达驱动芯片MS35776的基本介绍
今日头条
1100人已加入
一.产品简述
    MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到 1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流保护、短地保护、短电源保护的保护功能。
步进电机
步进电机
二.主要特点
1.两相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
2.低导通电阻
3.电压范围 4.75V∼36V
4.STEP/DIR 接口,可以选择 2、4、8 或者 16 微步进
5.内部 256 细分
6.电机静止自动进入省电模式
7.内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
8.QFN28 封装(背部散热片)
    三.应用
1.精密工业设备
2.医疗设备
3.3D 打印
4.监控
   四.功能描述
  MS35776 是一个两相步进电机驱动器,采用双 NDMOS 组成的全桥输出结构,能提供较大电流驱动能力。ENN 控制输出驱动,当 ENN 为低时打开输出驱动MS35776 外围控制简单,它的静音特性特别适用于家用或办公。
步进电机
步进电机
MS35776 还提供一个 5V 的稳压电源输出,应用时需要接一个 2.2uF 到4.7uF 之间的电容。内部具有检测 V5 电压的结构,若出现异常(低压),所有输出管将关断。
步进电机
审核编辑 黄宇
