脉冲群冲5KHz及100KHz频率的主要区别在哪里
模拟技术
2310人已加入
在IEC61000-4-4的标准里,规定了要分别用5KHz及100KHz两个不同频率分别进行测试,那到底5KHz及100KHz的主要区别在哪里呢?
    若单纯从频率角度看,100KHz频率的脉冲群干扰更严酷,相对来说更容易让被试产品出现问题。而从现实实际情况来看,100kHz更接近实际情况。
    因为脉冲群冲单个脉冲的重复频率的实际值为10kHz 到1MHz ,然而广泛调查的结果表明,采用固定调节火花气隙的发生器难以再现这种相对较高的重复频率,因此标准规定了频率较低的、有代表性的专用脉冲,所以在脉冲群试验标准制定过程中,把脉冲频率定为 2.5kHz 和 5kHz 实在是不得以而为之,随着脉冲形成器件的更新,特别是高速高压电子开关的选用,把脉冲频率提高到 5kHz 和 100kHz 是必然的事情,从而使得脉冲群抗扰度试验更加切合实际的干扰情况。
发生器
最新版本GB17626.4-2018电快速瞬变脉冲群标准中同样写道:传统上用5kHz,然而,100kHz更接近实际运用情况!
编辑:黄飞
