为什么压力开关会频繁报警
1.2w人已加入
警报声是刺耳的,因此才有警示提醒的作用,所以在很多涉及安全的生产中,用到的设备都会有报警功能,一旦发生异常就会发出警报来提醒,压力开关因为要长期在高压的环境中工作,如果压力超标了,那么会有很大的危险。
不过,有些压力开关即使在压力正常情况下,也会报警,甚至十分频繁,影响了正常的生产,这种情况就是有问题的了,需要排查一下问题,当然前提是要先找到其中的原因,下面我们来分析一下:
先要排除设备自身的问题,如果确定是压力开关坏了,那么更换一个新的就行了,如果损坏的可以修复,返厂修改就可以了,如果不是压力开关的问题,那么可以尝试更换一个大些气罐,可以降低罐内的压力,减少容器内压力超标的情况。
可能是现场有强电磁干扰压力开关使的用模块。或者是主机报压开关在固定时间或大功率设备启动时出现故障。现场位移压力开关模块需要添加模块屏蔽装置(用锡纸包裹模块)。
当然也可能是压力开关模块终端电阻(模块处的)接触不良表现症状;当水泵启动或水力报警报警或现场有强烈振动时,主机报压开关故障。重新压接终端电阻(模块),使其接触良好。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
jf_88570978 2023-04-18
0 回复 举报
压力开关和压力变送器是一种产品吗 收起回复
