三角形接法原理图
工业控制
1104人已加入
  三角形接法原理图
  星形接法原理图:
三角形接法
  星形接法含义:电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
  三相异步电机的星形接法由于起输出功率小,常用于小功率(3KW以下),大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。
  扩展资料:
  三相异步电动机常用的接法主要有两种:星形(Y)接法和三角形(△)接法。
  (1)星型接法
  优点:相电压低,启动平滑,适用于小型电动机的启动。
  缺点:不适用3KW以上的电机使用。
  (2)三角型接法
  优点:启动转矩大,适用于重载启动。
  缺点:启动电流大中大型电机虚采用降压启动或软启动,变频器等。
  普通三相异步电机共有三相绕组,一般标识为“U1-U2”、“V1-V2”、“W1-W2”,异步电机有两种接线方式,一种是星形接法,一种是三角形接法,具体连接方式见下图:
  电机采用星形接法时,线圈电压为220V,运行电流为相电流,较小;
  电机采用三角形接法时,线圈电压为380V,运行电流为相电流的根号三倍,较大。
  电机从静止起动时,星形接法的起动转矩仅是三角形接法的一半,起动电流仅仅是三角形起动的三分之一左右;
  三角形接法起动时起动电流是额定电流的4-7倍,但是起动转矩大。
