光通信的最强进阶科普1
1.2w人已加入
众所周知,我们现在的整个通信网络,对于光通信技术有着极大的依赖。我们的骨干网、光纤宽带以及5G,都离不开光通信技术的支撑。
所谓光通信,就是利用光信号携带信息,在光纤中进行数据传输的技术。
光波是电磁波的一种,所以,光信号也符合电磁波的物理特性。
想要提升光通信的信息传输量,基本上分为以下三种思路:
第一个思路:提升信号的波特率。
波特率(Baud),准确来说就叫波特,叫波特率只是口语习惯。它的定义是:单位时间内传送的码元符号(Symbol)的个数。
波特率很容易理解,我每秒传输的符号越多,当然信息量就越大。
目前,随着芯片处理技术从16nm提高到7nm和5nm,光学器件和光电转换器件的波特率也从30+Gbaud提高到64+Gbaud、90+Gbaud,甚至120+Gbaud。
然而,波特率并不是无限大的。越往上,技术实现难度越高。高波特率器件,会带来一系列系统性能损伤问题,需要更先进的算法和硬件进行补偿。
大家需要注意,波特率并不是比特率(传输速率)。
通信网络
对于二进制信号,0和1,1个符号就是1比特(bit)。那么,每秒的符号数(波特率)就等于每秒的比特数(比特率,bit/s)。对于四进制信号,1个符号可以表达2比特,每秒的符号数×2=每秒的比特数。
通信网络
四进制,相同的波特率,比特率翻倍(信息量翻倍)
所以说,为了提升每秒的比特数(信息传输速率),我们需要一个符号能尽量表达更多的比特。怎么做到呢?我们待会再说。
第二个思路:采用更多的光纤数或通道数。
用更多的光纤,这个思路很容易粗暴。光纤数量越多,相当于单车道变双车道、四车道、八车道,当然传输信息量会翻倍。
但是,这种方式涉及到投资成本。而且,光纤数太多,安装也会很麻烦。
在一根光纤里,建立多个信道,这是个更好的办法。
信道数可以是空间信道,也可以是频率信道。
空间信道包括模式(单模/多模)、纤芯(多纤芯的光纤)、偏振(待会会讲)。
频率信道的话,这就要提到WDM(波分复用技术)。它把不同的业务数据,放在不同波长的光载波信号中,在一根光纤中传送。
通信网络
WDM波分复用
波长×频率=光速(恒定值),所以波分复用其实就是频分复用
WDM同样也不是无限波数的。每个波长都必须在指定的波长范围内,而且相互之间还要有保护间隔,不然容易“撞车”。
目前行业正在努力将光通信的频段拓展到“C+L”频段(详情:链接),可以实现192个波长,频谱带宽接近9.6THz。如果单波400G,那就是192×400G=76.8Tbps的传输速率。
第三个思路,也是我们今天要重点介绍的思路—— 高阶调制
也就是说,采用更高级的调制技术,提升单个符号所能代表的比特(对应第一个思路),进而提升比特率。
对于调制,大家一定不会陌生。我们经常听说的PAM4、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM,都是调制技术。
以前我给大家讲电通信和移动通信的时候,提到过:想让电磁波符号表达不同的信息,无非就是对电磁波的几个物理维度进行调整。
大家比较熟悉的物理维度,是幅度、频率、相位。
通信网络
光波也是电磁波,所以,对光波进行调制,思路基本是一样的。
光纤通信系统,主要有6个物理维度可供复用,即:频率(波长)、幅度、相位、时间(OTDM)、空间(空分复用)、偏振(PDM)。
**█ **幅度调制
频率复用其实就是WDM波分复用,刚才已经介绍过了。接下来,我们看看 幅度调制
在早期的光通信系统里,我们采用的是 直接调制 (DML,Direct Modulation Laser)。它就属于强度(幅度)调制。
在直接调制中,电信号直接用开关键控(OOK,On-Off Keying)方式,调制激光器的强度(幅度)。
通信网络
通信网络
这个和我们的航海信号灯有点像。亮的时候是1,暗的时候是0,一个符号一个比特,简单明了。
通信网络
直接调制的优点是采用单一器件,成本低廉,附件损耗小。但是,它的缺点也很多。它的调制频率受限(与激光器驰豫振荡有关),会产生强的频率啁啾,限制传输距离。直接调制激光器可能出现的线性调频,使输出线宽增大,色散引入脉冲展宽,使信道能量损失,并产生对邻近信道的串扰(看不懂就跳过吧)。
所以,后来出现了 外调制 (EML,External Modulation Laser)。
在外调制中,调制器作用于激光器外的调制器上,借助电光、热光或声光等物理效应,使激光器发射的激光束的光参量发生变化,从而实现调制。
如下图所示:
通信网络
外调制常用的方式有两种。
通信网络
一种是 EA电吸收调制 。将调制器与激光器集成到一起,激光器恒定光强的光,送到EA调制器,EA调制器等同于一个门,门开的大小由电压控制。通过改变电场的大小,可以调整对光信号的吸收率,进而实现调制。
通信网络
还有一种,是MZ调制器,也就是 Mach-Zehnder马赫-曾德尔调制器
在MZ调制器中,输入的激光被分成两路。通过改变施加在MZ调制器上的偏置电压,两路光之间的相位差发生变化,再在调制器输出端叠加在一起。
通信网络
电压是如何产生相位差的呢?
基于电光效应——某些晶体(如铌酸锂)的折射率n,会随着局部电场强度变化而变化。
如下图所示,双臂就是双路径,一个是Modulated path(调制路径),一个是Unmodulated path(非调制路径)。
通信网络
当作用在调制路径上的电压变化时,这个臂上的折射率n发生了变化。光在介质中的传播速率v=c/n(光在真空中的速率除以折射率),所以,光传播的速率v发生变化。
两条路径长度是一样的,有人先到,有人后到,所以,就出现了相位的差异。
通信网络
如果两路光的相位差是0度,那么相加以后,振幅就是1+1=2。
如果两路光的相位差是90度,那么相加以后,振幅就是2的平方根。
如果两路光的相位差是180度,那么相加以后,振幅就是1-1=0。
通信网络
大家应该也想到了,其实MZ调制器就是基于双缝干涉实验,和水波干涉原理一样的。
通信网络
峰峰叠加,峰谷抵消
