六种常用的工业传感器介绍
1.2w人已加入
工业传感器的特点
从概念上看, 工业传感器是用于石油、化工、冶金、电力、机械制造等各种工业场景的传感器, 泛指在工业制造过程中能将感受的力、热、光、磁、声、湿、电、环境等被测量数据转换成电信号输出的器件与装置。
在自动化技术的基础上,目前全球主要国家和地区都在部署和攻坚工业4.0。在此过程中,传统传感器和通信芯片、微处理器、驱动程序、软件算法等融为一体,成为工业智能传感器。如下图所示,目前亚太、北美和欧洲地区是工业4.0的重点区域,因此对工业智能传感器的需求量更大,厂商纷纷设立办事处。
六种常用的工业传感器
①符合AEC-Q100标准的轴上磁性位置传感器
位置传感器主要用于检测产品和设备的具体位置,根据实现原理的不同, 可以分为自动平衡式位置传感器、超声波位置传感器、电容式位置传感器、压力式位置传感器、电磁式位置传感器等。 在工业制造场景中,除了我们开篇提到的工业产线流程控制案例,位置传感器还可以用于工业电机、太阳能跟踪器、风机涡轮机等大型设备的位置控制。
②采用IsoSensor技术的数字压力传感器
压力传感器是指将系统中的压力信号转换为可输出信号的装置,根据测试压力类型的不同,可以分为压阻式压力传感器、电容式压力传感器和压电式压力传感器等。压力传感器的应用范围极为广泛,比如产线注塑、冲模、压缩、增压等程序都需要压力传感器,此外航空安全系统、矿山测试系统以及医疗检测系统等也会用到压力传感器。
③适用于空间受限应用的接近传感器
接近传感器能够检测被检测物的移动信息和存在信息,与位置传感器相比,一般接近传感器的响应更灵敏,根据实现原理不同, 可分为电容式、电感式和光电式。 接近传感器在 工农业、航天和医疗领域都有广泛的应用, 典型的应用包括防误触、避撞、唤醒等。
④高精度的可编程数字陀螺仪
陀螺仪是测量被检测物角度、角速度和角加速度的传感器设备,陀螺仪的种类也有很多, 仅电子式就有压电陀螺仪、MEMS微机械陀螺仪、光纤陀螺仪和激光陀螺仪等不同类型。 陀螺仪最典型的应用就是提供方位基准,帮助矿山、交通、航天、生物医学、环境监控等领域的精密仪器实现定位和姿态控制。
⑤高精度、低功耗的振动传感器
振动传感器是指将系统中的机械量通过内部机械装置和机电转换装置转化为电信号的传感器,根据机电转换装置的不同,有电动式、压电式、电涡流式、电感式、电容式、电阻式、光电式等丰富的类型。 振动传感器在防盗、故障检测和精度检测等领域应用广泛,尤其是后两者, 随着工业设备精密度提升,振动传感器可以第一时间捕捉到异常震动,防止因为紧固件松动等原因造成的系统故障。
