MEC-MEP添加临时及永久路由的问题处理
MEP产品为了方便对接第三方APP,选用net_traffic网络平面为默认网关,后续MEP在对接第三方APP时无需再单独添加路由。
与此同时,也引入了一个问题:网管平面无法做默认路由,对于需要访问MEP网管的路由段,都需要在MEP上增加明细路由。例如,在MEPM上接入MEP代理,则需要在MEP中新增MEPM地址段的路由,否则路由不通,导致接入失败。
因此需要在MEP上新增路由,包括临时路由和永久路由两种方法。
MEP产品采用conap平台,先创建PAAS controller虚机,再创建MEP业务虚机作为minion节点,注册至PAAS controller虚机,MEP的业务模块以容器的形态运行在paas minion节点。
PAAS controller以及PAAS minion没有单独的对外地址,通过内部net_api平面与TECS 控制节点三层互通。因此,若登录MEP的节点,则需要先登录TECS 控制节点,再通过内部平面跳转至MEP节点。
在MEP上新增临时路由:
1.使用SSH方式登录TECS控制节点。
2.在TECS控制节点跳转至PAAS controller节点,PAAS controller节点地址默认为fd008::2 ~ fd008::24,任选一个即可。
3.执行kubectl get pod -o wide -n dylmep |grep oamgw 命令,查找2/2对应的MEP虚机,此处2/2对应的MEP虚机为mep-oam-1,如下图所示。
 PaaS
4.执行kubectl get node -o wide命令,查看2/2对应的MEP虚机的内部地址,为192.168.245.184,如下图所示。
PaaS
5.执行ssh vtu@<虚机内部地址>命令,登录虚机节点。
6.执行su root命令,切换至root用户。
7.执行docker ps |grep sc-cloudoam-oamgw命令,查询oamgw的主用容器,如图3所示。
PaaS
8.执行docker exec -it <容器id> -u root bash命令,进入容器。 9.执行ip route add x.x.x.x/xx gw x.x.x.x命令,添加临时路由。
在MEP上新增永久路由
10.登录MEPM客户端,选择【通用配置→管理网元→接入管理→操作维护路由】,为MEP网元新增路由,如下图所示。
PaaS
审核编辑:刘清
