电磁流量计的介绍和产品参数
今日头条
1100人已加入
产品介绍
HW电磁流量计宏伟仪表是我公司采用国内外技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器 内核采用高速处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用技术,输入阻抗 高达10¹°欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导 率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大大的缩小了体积,减轻 了重量,使流量计小型流量化的特点。
电磁流量计
HW电磁流量计宏伟仪表产品参数
管道式四氟衬里10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、 500、600
管道式橡胶衬里40、50、65、80、100、125、150、200、300、350、400、500、600、800、1000、1200 注:特殊规格可以定制
流动方向正、反、净流量
量程比150比1
重复性误差测量值的±0.1%
精度等级管道式:0.5级,1.0级
被测介质温度普通橡胶衬里: -20~+60℃
高温橡胶衬里-20~+90℃
聚四氟乙烯衬里-30~+100℃
高温型乙烯衬里-30~+180℃
额定工作压力管道式: DN10~DN65:≤2 .5MPa;DN80~DN150:≤1 .6MPa;DN200~DN1200:≤1 .0MPa
流量测量范围流量测量范围对应流速度范围是0.3~15m/s
被测流体电导率≥5μs/cm(大多数以水为成份的介质,其导电率在200-800μs/cm范围内,均可选用电磁流量)
输   出电流:4~20mADC(全隔离);脉冲频率0~1kHz,光电隔离OCT,外接电源≤35VDC,导通时集电极 电流为25mA
负载电阻<600Q
电极材料316L、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合金(H)、铂(Pt)或其他特殊电极材料
防护等级IP65、IP67;潜水型: IP68
工作电源85~265VAC 45~63HZ
直管段长度管道式:上游≥5DN,下游≥2DN
连接方式流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB/T9119-2010的规定
防爆标志ExdIICT6
环境温度-25~+60℃
相对温度5%~95%
消耗总功率小于20W
审核编辑 黄宇
