怎样选择步进电机和驱动器?
1.2w人已加入
  主要是看驱动器的电压等参数是不是基本一致的,匹配自己的电机是否可以使用,一般来说是可以共用的。
  怎样选择步进电机和驱动器?
  1、判断需要多大的力矩 静扭矩是选择步进电机的主要参数之一。负载大时,需采用大力矩电机。力矩指标大时,电机外形也大。
  2、判断电机运转速度 转速要求高时,应选相电流较大的电机,以增加功率输入。且在选择驱动器时采用较高供电压。
  3、选择电机的安装规格 如57/86/110等主要与力矩要求有关。确定定位精度和振动方面的要求情况:判断是否需细分。根据电机的电流、细分和供电电压选择驱动器。
  步进驱动器的选型原则
  1、驱动器的电流:电流是判断驱动器能力大小的依据,是选择驱动器的重要指标之一,通常驱动器的最大额定电流要略大于电机的额定电流,通常驱动器有2.2A/3.2A/4.5A/6.0A/8.2A等规格。
  2、驱动器的供电电压:供电电压是判断驱动器升还能力的标志,常规供电电压有36VDC/48VDC/50VAC/80VAC/90VDC等。
  3、驱动器的细分:细分是控制精度的标志,通过增大细分能改善精度。步进电机(尤其是反应式步进电机)都有低频振荡的特点,如果您的电机需要工作在低频共振区工作,则细分驱动器是很好的选择。此外,细分比不细分,输出转矩对各种电机都有不同程度的提升。
